建工计算器鸿蒙版V4.1.6.17版本说明
亲爱的用户朋友们大家好,六月入夏,夏风渐盛,深耕打磨,迭代上新。历经阶段性的优化调试,建工计算器鸿蒙端的新版本正式上线,本次更新聚焦功能短板修复、核心模块升级,趁盛夏耕耘之时,助力高效使用。
一、计算器增加计算中间过程显示:
很多用户反馈,计算器模块中急需显示计算时的中间过程显示,这样不点击等号即可看到实时结果,因此,我们在本版本及时新增了该功能。需要注意的是:只有点击了等号才会自动生成历史记录~
二、钢板网数据添加:
我们依据国家标准《GB 33275-2016 钢板网》进行了数据整理与总结,可以根据钢板网类型和规格进行重量查找与计算。
三、跳线计算:
跳线长度计算公式中新增铝管式中相硬跳线的计算情景。
四、量角器新增相机拍摄背景:
量角器中新增可以开启设备摄像头的功能,用户在首次打开时需要赋予摄像头权限,可以通过锁定摄像头和关闭摄像头控制画面显示。
同时新增了预设默认角度的功能,进入量角器页面后,可以点击“设置角度”,在弹出框中输入默认角度,点击确定后,量角器角度就变为预设角度。同时在弹出框中可以设置在每次进入量角器时均保持该默认值,打开“保持该默认值”功能,即可记忆该预设默认角度。
五、结构用冷弯型钢数据更新:
我们对国家标准《GB∕T 6728-2025 结构用冷弯型钢》进行了数据整理与总结,更新了相关公式中查表法数据,包括C型钢(卷边槽钢)、Z型钢、等边角钢、不等边角钢、等边卷边角钢、槽钢、普通钢管、方管、矩形管。
六、EHS相关公式添加:
- 危险化学品重大危险源:1)查表法中增加不同类别危险化学品的临界量值;2)自定义法中可以通过动态增加危化品种类以及存量,计算具体辨识指标;
七、其他公式优化:
- 工程测量-求直线任意点公式:通过两点坐标和相距的距离,可以计算直线上任意点的具体坐标位置;
- 方形钢筋网片、钢筋笼:增加钢筋长度和钢筋搭接计算;
- 包封回填:增加已知上层回填深度已知条件的计算规则;
- 直立式挡土墙:增加非标准墙的计算情景;
- 四坡屋面瓦:增加脊线完全对称的计算情景;
- 山西独立费-建设项目前期咨询费:根据晋价房字[2000]第17号文件优化了相关收费标准;
同时,我们针对用户反馈的意见和建议,对应用进行了更多已知问题的处理和细节上的优化。大家在使用过程中有任何好的想法或者使用问题,都可以在APP中和我们进行反馈,我们会尽心为您服务!
