空调系统工程量计算技巧
在暖通空调工程造价、施工下料、成本核算工作中,精准快速出量是高效完成项目成本报价的重要环节,可以用CAD快速看图直接读取CAD施工图纸,精准完成空调风管、水管、设备、风口、阀门等构件的长度、面积、数量统计工作。本文结合实际工程场景,详细讲解空调工程量完整算量流程。
一、工程量计算规则
1、按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开。
2.1按设计图示数量计算(包括:空气加热器上通阀、空气加热器弯通阀、园形瓣式启动阀、风管蝶阀、风管止回阀、密闭式斜插板阀、矩形风管三通调节阀、对开多叶调节阀、风管防止阀、各型风罩调节阀制作安装等)。
2.2若调节阀为成品时,制作不再计算。
3.1按设计图示数量计算(包括:百叶风口、矩形送风口、矩形空气分布器、风管插板风口、旋转吹风口、圆形散流器、方形散流器、流线型散流器、送吸风口、活动篦式风口、网式风口、钢百叶窗等)。
3.2百叶窗按设计图示以框内面积计算。
3.3风管插板风口制作已包括安装内容。
3.4若风口、分布器、散流器、百叶窗为成品时,制作不再计算。
二、识图
1、识别设计说明风管压力,判定风管厚度:低压系统:125Pa < 静压 ≤ 500Pa(正压),-500Pa < 静压 ≤-125Pa(负压);空调风管材质镀锌钢板。
本工程选用低压系统风管厚度,可按照表格,根据风管规格判断厚度。
2、查看图例,熟悉设备名称
三、案例实操
以商场一层为例,计算空调风管系统工程量。
(一)前期准备+基础设置
步骤1:图层简化:点击CAD快速看图上方工具栏“图层管理”→“保留选定图层”,隐藏轴线、底图、建筑结构等无关图层,仅保留“空调风管相关图层”核心图层,减少视觉干扰,方便精准识别设备和管线。
(二)核心实操:CAD快速看图计算全流程之“设备”工程量统计
步骤1;单一设备识别(风机盘管、门铰式百叶回风口、散流器)
点击软件上方工具栏“图形识别”,选中案例图纸上1个“风机盘管”图例,右键确认“图例样本”,输入设备名称“风机盘管KNJ63”,设置查找范围为“矩形区域查找”,点击“开始识别”,软件自动识别,统计出案例中风机盘管KNJ63总数——最终识别结果为6个。
步骤2:批量识别多类设备:重复上述操作,分别识别风机盘管PF-03、风机盘管PF-04、散流器、门铰式回风口:
步骤3:数据导出:设备统计完成后,点击软件“查看已识别图形列表”→“导出Excel”,生成案例设备统计表格,便于后续与系统图核对,同时可直接用于造价核算,避免手动录入数据的误差,参考实际工程中工程量清单的规范格式。
(三)案例实操:CAD快速看图计算全流程之“风管”工程量计算
矩形风管计算公式:展开面积=(宽+高)×2×风管长度。
步骤1:点击下方工具栏“标注分类管理”新建标注分类管理,选择颜色,便于后期区分已识别风管和规格,置于当前。
步骤2:点击上方工具栏“测量”→“批量测量”,勾选“按图层筛选”,选择“风机盘管进风”图层,框选所有风管,被选线段自动变色,软件时时计算出风管总长度。
步骤3:重复步骤2,批量识别其他规格风管
(四)汇总得出一层空调风系统工程量
空调平面图,包含:
·    矩形风管:800×200,总长30.89m*2(0.8+0.2)=61.78㎡
·    矩形风管:630×200,总长5.47m*2*(0.63+0.2)=9.08㎡
·    矩形风管:630×160,总长0.37m*2*(0.63+0.16)=0.58㎡
·    圆形风管φ120:3.67m*3.14*0.12=1.38㎡
·    双层百叶送风口:1200×150 6个
·    双层百叶回风口:1200×150 6个
·    双层百叶送风口:800×160 1个
·    双层百叶回风口:800×160 1个
·    双层百叶送风口:1000×150 1个
·    双层百叶回风口:1000×150 1个
·    排风机PF150: 2 台
·    风机盘管:KNJ63共 6 台
风机盘管:KNJ56共 1 台
四、结语
空调风管、水管、末端设备的全套工程量计算利用CAD快速看图相比于传统手工算量,该算量方式有效规避人为计算误差、漏算、错算等问题,大幅提升算量效率与精准度。做好图纸预处理、分段测量、分类统计、数据核对,就能快速输出精准的工程量成果,为项目成本管控、预算编制、竣工结算提供可靠的数据支撑。
13***18
