燃气管道工程量计算&实操技巧
燃气工程施工、造价核算、竣工结算中,管道长度、配套构件、沟槽土方等工程量的精准统计,直接影响工程成本与结算效率。
本文结合实际小区燃气入户工程案例,通过CAD快速看图软件,直接在图纸上精准测量、快速汇总,快速完成燃气管道全流程工程量计算,来详细讲解操作步骤、实操细节。
一、工程量计算规则
燃气管道工程量是按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除阀门、管件、燃气表组成安装等所占的长度;方形补偿器以其所占长度按管道安装工程量计算。
二、界线划分
1、室内外管道分界:
(1)地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界。
(2)地上引入室内的管道以墙外三通为界。
2、室外管道与市政管道以两者的碰头点为界。
三、识图
1、埋地PE管管径≥dn90选用SDR17系列PE100材质的聚乙烯管;管径<dn90选用SDR11系列PE100材质的聚乙烯管
2、调压箱进出口部分、室外架空燃气管道、立管均采用双层外涂覆燃气专用焊接钢管,材质为Q235B;
3、立管后户内燃气管道均采用燃气专用镀锌钢管。
4、埋地燃气管覆土深度:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m。
5、对于公称外径小于400mm的管道,可在管道正上方敷设一条警示带。开挖PE管上部敷设2.5mm2的铜包钢示踪线。
四、案例实操
步骤1:标注分类管理,设置管径分类。
打开CAD快速看图下方工具标注管理,新建分类DN90/DN65,设置颜色,置于当前。
步骤2:长度测量,计算埋地PE管长度
以调压箱为起始端,开始测量,点击上方工具栏“测量”→“连续测量”,将光标对准燃气主管起点,点击鼠标左键,沿主管走向,依次点击管线的拐点、弯头(软件会自动捕捉管线节点,无需精准对准线条),直至主管终点,点击鼠标右键结束测量,右侧面板立即显示该段主管水平长度75.49m。
步骤3:重复以上步骤,测量所有管径长度
重复上述操作,分别测量DN63 PE支管,打开测量统计,查看埋地PE管长度,分类汇总,得出管道水平长度:
DN90:262.58m
DN63:101.61m
DN90垂直长度:计算埋地管至调压箱间的立管1.2+0.6=1.8*3=5.4m
DN90总长度262.58+5.4=267.98m
警示带:262.58+101.61=364.19m(同埋地管道水平长度)
示踪线:262.58+101.61=364.19m(同埋地管道水平长度)
调压箱:R150:1个,R80:2个(图形识别工程得出个数)
步骤4:沟槽土方工程量计算
燃气管道敷设需开挖沟槽,工程量计算核心是:沟槽长度×沟槽截面面积。
挖沟槽总长:364.19m
沟槽截面:埋深0.6m*现场实际施工开挖宽度0.8m=0.48㎡
开挖土方量:364.19*0.48=174.81m³
回填土方量:174.81m³-1.99≈72.82m³(扣除管道占用体积1.99m³)
五、工程量汇总与导出
所有工程量测量、统计完成后,可快速汇总并导出,直接对接计价软件。
1、汇总工程量:打开右侧“测量统计”,将所有测量项按“管道长度、构件数量”分类整理。
2、导出Excel:点击“测量统计”右下角“导出”,选择“导出纸表格Excel格式”,保存至指定文件夹。
结合小区燃气入户工程实际案例,利用CAD快速看图计算燃气管道工程量,可精准完成各分项工程量计算统计,同时实现不同管径、各类构件的分类核算,最终导出的Excel数据可直接对接计价软件。适配施工下料、造价核算、竣工结算等多种场景。大幅提升燃气工程算量的效率与精准度,降低时间成本与核算误差。
