市政管网工程算量快速计量技巧
市政管网工程涵盖给水、雨水、污水、电力、照明、通信等多个专业系统,管线复杂、节点繁多,工程量计算是造价核算、成本控制的关键环节。传统人工算量效率低下、易出现漏算错算,难以满足工程推进需求。
今天讲解CAD快速看图软件,如何凭借精准量化、操作便捷的优势,破解这一痛点,通过巧妙运用其“批量测量”“图层过滤”“标注分类”等功能,实现市政管网工程量的快速、精准提取,大幅提升算量工作质效。
一、工程量计算规则
1、混凝土管道
按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除中间井及管件、阀门所占的长度。
2、塑料管道
按设计图示管道中心线长度以延长米计算(支管长度从主管中心到支管未端交接处的中心),不扣除管件、阀门、法兰所占的长度。
新旧管连接时,计算到碰头的阀门中心处。
3、井类
按设计图示数量计算。
4、沟槽土方
原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘挖土深度(原地面平均标高槽坑底高度)以体积计算。
5、定额土方计算规则
管道沟槽开挖的长度设计图示中心线计算。沟底宽度、放坡及工作面按设计规定计算。设计没有明确的,放坡及工作面工程量按表一、表二规定计算。
计算管道沟槽土方工程量时,各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量,区分不同管道按相应比例折算体积后并入挖沟槽土方体积内计算,折算比例按照表格规定。
二、识图技巧
通过看图得出以下结论:
1、雨水主管及预留支管管材采用钢筋混凝土管,国标Ⅱ级管,橡胶圈承插连接;
2、雨水口连接管采用DN300的钢筋混凝土管,国标Ⅱ级管,橡胶圈承插连接;
3、钢筋混凝土管管道基础采用120%砂石基础,详见国标图集《市政排水管道工程及附属设施-混凝土排水管道基础及接口》 06MS201-1(9页)。
4、雨水检查井井盖及支座采用成品的防坠落、防盗型球墨铸铁检查井盖及支座;
5、雨水口采用砖砌联合式双箅雨水口,做法详见国标图集《市政排水管道工程及附属设施-雨水口》06MS201-8(13页);
6、雨水预留支管除注明外,雨水支管管径为DN600,预留雨水检查井规格为Φ1250。
DN1000的钢筋混凝土管径,对应井室大小为φ1500(内空尺寸)
三、实操案例
图纸初始状态,平面图包含雨水、污水、道路边线,坐标等等,画面凌乱,不易区分。下面我们逐步利用CAD快速看图的相关功能,让市政管网算量,不再冗繁,逐步攻克算量难关。
1、图层过滤,清晰界面
点击图层管理,选择保留选定图层,就会呈现我们想要的简洁视图效果。
2、“标注分类”+“连续测量”得出结果
选择标注分类,新建管径类别,置于当前。选择连续测量,得出DN1000的钢筋混凝土管长度121m
3、图形识别,快捷统计井类工程量
选择图形识别,能快速统计雨水口数量8个。
4、利用EXCEL表格,计算土方工程量
查找图集,得出120°混凝土基础工程量
5、本工程相关工程量如下:
5.1 二级钢筋混凝土管DN300:42.71m
5.2二级钢筋混凝土管DN600:15.6m
5.3二级钢筋混凝土管DN1000:114.8m
5.4挖沟槽土方:1273.56立方
5.5回填石粉工程量:511.6m³
5.6外运土:805.02m³
5.7回填土468.54m³
5.8钢筋混凝土井1500:6座
5.9钢筋混凝土井1250:2座
5.10双篦雨水口:8座
CAD快速看图软件以批量测量、连续测量、图层过滤、表格算量等核心功能为基础,熟练掌握并巧妙运用CAD快速看图软件,是造价人员、工程管理人员提升专业能力、适配行业发展的必备技能,为工程成本控制、施工管理与结算审计提供坚实支撑。
