电缆工程量计算&计量
电缆工程量计算是电气工程预算、施工备料的核心环节,借助CAD快速看图软件“连续测量”“标注分类管理”功能,可摆脱传统手算的繁琐与误差,实现高效、精准计量。跟着小编,学习工程实操规范,详细拆解从识图到汇总的全流程。
一、认识“电缆”
电力电缆主要用在输变电线路中,工作电流在几十安至几千安,额定电压在220V-500kV及以上。
电力电缆按其线芯材质分为“铜芯”和“铝芯”两大类。按其采用的绝缘材料分为聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡胶绝缘电力电缆和纸绝缘电力电缆等。
二、电缆清单计价规范
1、清单计价规范,电缆以“m”为单位,按设计图示长度计算,工作内容包含:
1.1揭(盖)盖板
1.2 铺砂、盖砖
1.3 电缆敷设
1.4 电缆头制作、安装。
2、定额说明:电缆敷设定额未考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度和预留长度应计入工程量之内。
3、计算规则:电缆工程量需遵循图纸路径长度(水平+垂直)+预留长度+附加长度”的原则:
3.1基础长度(软件测量值)
通过软件测量方法获取电缆水平长度(桥架、地面/墙面敷设部分)和垂直长度(楼层间、设备与桥架/接线盒之间的竖向部分)。其中,垂直长度需结合楼层标高、设备安装高度核算,例如:接线盒垂直长度=楼层高度-桥架距顶板高度-接线盒距顶板高度;配电箱垂直长度=楼层高度-桥架高度-配电箱离地高度-配电箱高度。
3.2 预留长度(重点掌握内容,容易漏算)
根据《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018及定额规则,电缆在设备连接处需预留一定长度,常见场景预留标准如下:
3.3 附加长度(敷设弛度、波形弯度、交叉,按比例2.5%计算)
电缆敷设过程中会产生波形弯度、交叉、弛度等损耗,需按综合系数计算附加长度,计算公式:附加长度=(基础长度+预留长度)×2.5%。
3.4 总工程量计算公式
单根电缆总工程量=(水平长度+垂直长度)+预留长度+附加长度
三、案例操作
CAD快速看图的“批量测量”“连续测量”的功能是电缆长度计算的核心,结合“标注分类管理”“测量统计”功能,可实现多规格电缆的分类测量与自动累加,大幅提升效率,具体操作如下:
1、 标注分类设置
点击软件中的“标注分类管理”功能,新建分类,建议为不同规格电缆设置不同颜色,便于后续区分测量和统计汇总。
2. 电缆长度测量:连续测量(适用于线缆路径复杂、拐点较多的场景)
操作路径:点击“测量”菜单,选择“连续测量”,沿电缆桥架中心线或线缆敷设路径,依次点击每个拐点,测量过程中软件会自动累加长度,完成路径选择后右键确认,即可显示总长度并进行标注。得出水平长度57.84m。
3. 测量结果查看与导出
测量完成后,点击“测量统计”功能,勾选“按标注分类进行过滤”,即可查看不同规格、不同敷设方式电缆的水平长度总和,避免混淆统计。
4、工程量汇总
根据CAD快速看图测量的长度,导出EXCEL表格,建立电缆工程量计算表,涵盖配电箱电缆回路、起始及终点,电缆型号,附加长度及预留长度,我们即可得出电缆的总长。
4.1 准备工作:识别图纸中,获取配电箱离地高度1.4m(规格600×500×200),地下室楼层高度3.9m,一层楼层高度3.4m,桥架距顶板高度0.8m,配电柜落地安装(规格:600*1000*2200)。
4.2 分类设置:新建标注分类“BTWTZ-3x185+2x95-桥架敷设”,设置专属颜色;
4.3 长度测量:使用“批量测量”功能,沿电缆桥架中心线或线缆敷设路径,依次点击每个拐点,获取:
水平长度:58.73m;
核算垂直长度:(3.9-0.8-0.1-2.2)+(3.9-0.8)+0.8+(3.4-0.8-1.4-0.5)=5.4m;
4.4 预留与附加计算:
预留长度=1.5×2(终端头)+2(起始低压柜:查看表格)+(0.6+0.5)(终端配电箱)=6.1m
附加长度=(58.73+5.4+6.1)×2.5%=1.76m;
4.5 总工程量:58.73+5.4+6.1+1.76=71.99m。
计算电缆工程量的核心的是“精准识图+高效测量+规范计算”,重点掌握 CAD快速看图“批量测量”“图层过滤”“标注分类”三个核心功能,严格遵循预留长度、附加长度的计算规则,避开常见易错点,即可摆脱传统手算的繁琐,实现工程量的精准、高效核算。
