园林景观给排水工程量计算&识图
管线错综复杂,管径不统一,设备种类数量数不精准,今天跟着小编学习,让你算量对数效率提升,事半功倍。
本文分三步讲解,首先明确算量图纸识别规则,其次了解计算规则,结合CAD快速看图的连续测量进行工程量计算。
一、正确识别计量的图纸
1、我们打开一份园林景观排水工程时候,先看一下,完整一份图纸实在布局还是模型。下面这个截图,图形显示在模型,没有完整边框,不是蓝图打印版本,不能在这里面算量
2、这个截图,图形显示在布局,有完整边框,是蓝图打印版本,是可以在这里面算量的。
二、计算规则
1、管线长度按设计图示管道中心线长度以延长米计算(支管长度从主管中心到支管未端交接处的中心),不扣除管件、阀门、法兰所占的长度。
2、雨水口、阀门井、雨水井,按清单计算规则,按设计图示数量计算
3、管沟土石方计算,根据图纸设计说明断面图,用快看计算出来的长度,进行计算,挖深超过1.5米,计算放坡。
4、土方工程量计算规则,首先要根据勘察报告鉴定是几类土,挖深多少,选择是否放坡,放坡起点是1.2m,一般选择坑上作业。井室土方不用单独计算,根据折算比例,排水管道井室的土方量,按照管道长度计算的土方量*5%。整个工程土方量是:管道沟槽土方量*1.05.
5、本工程土方挖深,如下图,20.00(FL)代表完成地面标高,19.2(SL)代表顶板结构标高,土方深度计算为20-19.2=0.8m深,这还不算完,通常土方回填(回填到铺装面基础以下)压实后,才开挖,敷设管道。
看园建图纸,铺装面做法图,素土夯实到完成面的厚度是230mm,那绿化区域的管沟土方挖深(20-19.2-0.23)=0.57m
三、给排水工程量计算
下面讲解如何利用CAD快速看图,系统的计算排水工程量,方便自己统计,也方便和施工方,甲方对数。
首先,在CAD快速看图中打开图纸,依据设计说明,确定管道材质。排水管小于DN200的采用UPVC排水管,粘接;大于等于DN200采用HDPE双壁波纹管(环刚度≥8kN/m2),专用橡胶圈接口。石材铺装地面上的检查井盖板均采用石材装饰盖板,绿地上的检查井、雨水口采用轻型绿色新型高强度复合材料盖板。
1、首先,调整在布局中的管线比例,我们看到布局中亮出来的长度是10.8,同一位置,模型里面是2700,要调整布局比例为2700。
点击CAD布局中标题框“比例”,会有提示点击左键选择一条已知长度线段的起点,照着操作,修改比例10.8为2700。点击确定,比例就调整好了。
2、分类结算不同管径长度。点击下方中间位置的标注分类前面提示,弹出标注分类管理。新建自己想要的管径。
3、点击颜色,可以设置不同颜色,点击当前,就可以在图纸中布置当前管径的排水管。
4、点击测量,选择连续测量,选择排水管起点、终点,就可以完成的看到排水管长度为10449米。
5、测量统计,点击上方功能选项,界面右侧会弹出测量统计,勾选“按标注分类进行过滤”,打开分类选择框,弹出“选择标注分类”,勾选就可以任意选择想要汇总的管径长度。
6、雨水口、排水地漏、种植池排水口等数量识别,先点击顶端功能选项,图形识别,弹出提示“点击左键或拉框选择要识别的图形”。
选择识别的绿地雨水口图例,弹出图形识别框,输入名称,查找范围可以按照矩形区域框选整张图纸,也可以按需要选择异形区域,点击“选择区域”,比如进度款,或者展示区域,异形区域就能分区域识别工程量,提高很大的工作效率。也可以点击颜色,选择颜色作为已识别的图例,颜色没有变,代表未识别到。
弹出图形列表,看到,此区域绿地雨水口识别7个。识别后颜色是藕粉色。
点击图形识别,查看已识别图形列表,就可以看到本工程识别的设备,也可以对照图例,检验是否有遗漏的图行未进行识别,根据需要,还可以导出列表到Excel。
由此,我们可以看到,本工程排水管工程量统计如下:
1、UPVC排水管,DN100,粘接:12.778m
2、HDPE双壁波纹管 DN200 (环刚度≥8kN/m2),橡胶圈接口:35.95m
3、绿地雨水口(轻型绿色新型高强度复合材料盖板):7座
4、铺装面雨水口(石材装饰盖板):9个
5、挖土方:(12.778+35.95)*0.57*0.5=13.88m³*(1+5%)井室工程量系数=14.58m³
其中,环刚度不同,材料价格也不同,看造价小工具广材助手可以查询
四、保存计算底稿,方便以后对数和查看
我们算完工程,在自己的电脑中是可以显示,发给其他人显示不到,如何解决此类问题呢?CAD快速看图也能解决同学们的困扰,下面教大家两个办法。
1、选择上方功能选项,点击导入导出功能,弹出“导出图形和标注”。
选择导出文件的位置,点击...,就可以保存到我们指定的任意位置。也可以按照此方式,其他人发过来的KKf格式文件,我们也可以导入到CAD快速看图,查看对方的计算底稿,实现对数的功能。
2、通过“快看云盘”,我们可以实现多人编辑,查看,保存的工程。下期会详细介绍,敬请期待
以上便是景观给排水工程量计算介绍,通过CAD快速看图连续测量计量工程量,提高造价人的工作效率,达到事半功倍的效果。
