电脑版重磅更新“AI表格计算”
亲爱的用户,您好!
感谢您一直以来对建工计算器的信任与支持!为了进一步提升您在工程批量计算中的效率与体验,经过研发团队的精心打磨,我们正式推出全新 AI 表格计算功能,让批量数据处理更智能、更省心。
若体验最新功能,需更新到1.3.8.31版本
什么是AI表格计算呢?
长期使用建工计算器的用户,对 Excel 批量计算一定不陌生 —— 以往我们需要将大量工程参数按固定格式整理成表格,才能进行统一计算。现在,建工计算器全新 AI 表格计算 功能,延续了类似 Excel 批量处理的高效逻辑,支持您直接导入一批工程数据,一键完成整表自动计算,快速输出全部结果。
与传统表格工具不同的是,建工计算器已深度集成 AI 大模型能力,能够自动识别、解析并导入您的表格数据,不再严格限制固定格式、列名或排版。只要您表格中的数据准确、描述完整,AI 就能智能理解内容并完成计算,大幅降低格式整理成本,让您真正做到 “拿来即用、一键算出”。
无论是土方、钢筋、沟槽计算,还是其他批量工程运算,AI 表格计算都能为您带来更智能、更高效、更贴近工程实际使用习惯的全新体验。
AI表格计算界面如下:
支持多种输入方式,全面提升您的批量计算效率。
手动输入选中目标单元格后,可通过键盘直接录入参数。当一行数据填写完毕,软件将自动触发计算,实时生成该行对应的计算结果,操作简单、响应快捷。
复制粘贴输入支持直接从 Excel 等表格软件中复制内容,可一次性粘贴多行、多列数据至对应区域,无需逐行手动录入,大幅提升批量数据输入速度。
AI 导入数据输入点击「AI 导入数据」按钮,即可直接导入本地 Excel 文件。
- 若文件格式与当前表格匹配,数据将自动导入并立即计算;
- 若格式不匹配,系统将通过 AI 大模型智能解析内容,自动识别并精准匹配字段,无需您手动调整格式,真正实现 “一键导入、智能计算”。
温馨提示:受 AI 大模型响应时长限制,当前单次导入数据上限为 50 行。后续版本我们将持续优化导入效率与处理能力,为您带来更流畅的使用体验。
AI表格计算导出数据如下:
表格计算支持两种格式数据导出:明细数据表与公式验算表,方便您对计算结果进行存档、核对与复核,让每一组数据都有据可查、安全可追溯。
温馨提示:表格计算不会自动保存数据,请及时导出表格避免丢失数据。
AI表格计算支持的计算公式如下:
通用计算:开挖/基础回填、开挖/沟渠回填、(简)开挖/沟渠回填、开挖/回填(带垫层)、(简)开挖/回填(带垫层)、开挖/回填(带基础)、常用钢筋、钢筋笼、H型钢、C型钢(卷边槽钢)、Z型钢、T型钢、常用钢板、园钢、等边角钢、普通钢管、镀锌钢管、方管、不锈钢管、矩形管、镀锌方管、镀锌矩形管
方格网:方格网算土方
AI表格计算使用说明:
1、通用计算
1.1 首先选择计算公式,并确定对应的计算方法。
1.2 按要求输入相关参数;若对参数含义不明确,可查看对应公式说明,表格计算中的参数与公式参数保持一致。
1.3 计算完成后,可将结果导出为 Excel 文件。
2、方格网表格计算使用说明
请按照示意图所示的顺序,依次输入四个角点的施工标高、边长 a、边长 b。边长 a 与边长 b 可设置为不同数值,但必须与角点顺序保持对应关系。全部输入完成后,软件将自动判断当前方格为挖方、填方或半挖半填,并快速完成土方量计算。
3、型钢表格计算使用说明
型钢表格计算目前支持H型钢、T型钢、C型钢等型钢的计算。
主要通过AI型钢助手,识别图片型钢表格,来进行型钢数据的导入与计算,如下图所示
注意:型钢表格计算首先会查找查表法数据,如果未找到会使用自定义法计算。由于AI识别样本数量较少,可能会出现无法识别的情况,请通过软件人工客服联系我们,我们会针对相关问题持续优化。
后续内容更新
您如果觉得哪个模块有强烈的表格计算需求,可以通过软件右上角联系人工客服,反馈给我们,我们会根据您的反馈优先处理相关的计算。
想体验的老师,可以通过软件右上角联系人工客服,免费领试用,赶快行动起来吧。
建工计算器 - 电脑版下载地址:https://calc.everdrawing.com/?from=fwxgx
