怎样能做到pdf转word免费?
怎样能做到pdf转word免费?
今天,我们就来介绍「PDF快速看图」中一个能极大提升文本处理效率的智能功能——OCR-提取文字。仅需4步精准提取,文字轻松“搬家”。在此之前,你需要先下载一个pdf快速看图,可以从这里点击下载免费试用:https://pdf.everdrawing.com/?from=wdsq。
【操作流程详解】
下面,我们通过一个完整的操作流程为您演示:
第一步:打开图纸并清晰显示
使用「PDF快速看图」打开包含文字内容的PDF图纸。
核心技巧:清晰的显示是保证高识别率的前提!
第二步:启动功能并框选文字
第三步:核对与修改结果
第四步:一键复制投入使用
核对无误后,点击弹窗中的「复制所有文字」按钮。
温馨提示:
三、实现最佳提取效果的3个关键点
1、清晰度是准确率的基石
2、框选的艺术:精准与完整
3、理解功能的边界
您好,PDF快速看图有实现的方法,不过需要购买会员才可以。操作方法:https://club.everdrawing.com/question/detail/18844
