管道支吊架工程量计算
管道支吊架工程量计算
给排水工程中,管道的敷设方式通常为梁下吊装,不同专业的管道交叉,排列,派生出了联合支吊架,同时随着抗震安全要求的提升,也催生出了抗震支架这个新兴的事物,今天结合建工计算器,给大家分享管道支吊架的相关内容。
一、按承载功能分类
1、承重支吊架,承受管道自重及介质重量,通常位于水平管道、垂直管道底部支撑。
2、限位支吊架,限制管道径向/轴向位移,通常位于设备接口处、管道转弯处、伸缩节两侧。
3、防振支吊架,吸收管道振动能量,通常位于泵、压缩机出口管道、蒸汽管道。
二、按安装结构形式分类
1、支架类,主要分为:滑动支架;管道可沿支撑面滑动,适用于高温管道伸缩;滚动支架:通过滚轮减少摩擦,适用于大直径、重负荷管道;托架式支架:焊接/ 螺栓固定在梁、楼板上,承载能力强
2、吊架类,吊杆为如圆钢、角钢,无减振功能,适用于常温、小直径管道
3、托架与卡箍类,用于辅助固定,增强稳定性
三、河南16定额中关于支吊架和成品管卡怎么区分?【重点】
1、目前还是依照2008定额的界定原则(2008定额8册124页)
2、De20(DN15)-De63(DN50)按照成品管卡描述到管子清单内,并且按照10分册后面的附录的含量组价,个人倾向于简便计算按照水平管子含量,(可根据实际情况占比考量,但是不要因为管卡水平管和立管含量不同而列为两个清单分别组价)
3、De75(DN65)(含本身)以上管子按照支架KG另外发出清单量
4、对于地库大量水平管段,比如虽然也是De63(DN50)的管段,其实也是应该按照支架KG统计清单量(也可考虑在结算环节踏勘现场,按照实际发生)
四、河南16定额中,关于管道支架的计算规则
五、建工计算器管道支架计算实例
通过测量CAD图纸,我们知道,DN125镀锌钢管,沿墙安装,长度168.75米;DN200镀锌钢管,距顶板1米,吊装,长度为273.32米,求管道支吊架重量。
首先,我们来看DN125镀锌钢管支架重量(打开建工计算器,支吊架篇章):输入相关参数后,点击计算,然后保存记录
其次,我们来看DN200镀锌钢管支架重量(打开建工计算器,支吊架篇章),输入参数后点击计算,然后保存记录
最后,我们查看历史记录,可以看到每种吊架的重量,导出表格后求和即可
通过以上定额规则的梳理与建工计算器的实际应用演示,能够帮助大家快速、准确地完成管道支吊架的计算工作,有效提升工程计价效率与准确性,为给排水工程的成本管控提供有力支持。
#建工计算器#管道#排水工程
