消火栓钢管-算量制图更快更“轻”
消火栓钢管-算量制图更快更“轻”
消防栓钢管的计量需注意其规格、材质及变径点。使用鸿鹄cad【多段线】不仅能绘制消防栓钢管,还可快速计算工程量,相比其他软件更高效轻便,生成文件也更小。
一、基础知识
消防水泵、水箱及水池
(1)消防水泵。消防水泵是消防给水系统的心脏,《消防泵》GB6245一2006对消防水泵要求进行了介绍。消防水泵的可靠性和稳定性及启动的灵敏性要求高,耐腐蚀性和耐高温性能比普通水泵要求高,消防泵的材质是金属材质,比普通水泵好。通常消防泵的叶轮是纯铜或不锈钢材质的,有别于普通水泵的铸铁材质,所以普通清水泵不能作为消防水泵。
消火栓给水系统与自动喷水系统宜分别设置消防泵,当与消火栓系统合用消防泵时,系统管道应在报警阀前分开。设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵,备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。
消防水泵管路设置,一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防用水量;消防水泵的出水管上应设止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀。
(2)消防水箱。采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱,水箱容积、安装位置应符合设计要求。
消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式;消防水箱进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门,出水管上应设置防止消防用水倒流进入水箱的止回阀;消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。
(3)消防水池。在市政给水管道、进水管或天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m的建筑物应设消防水池。
当建筑群共用消防水池时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一栋建筑物的用水量计算确定。
二、清单计量规则
三、案例分析
1. 用鸿鹄CAD打开图纸,观察一层平面图与消火栓原理图,可见DN150、DN65、DN100三种管径的消防栓钢管。
消火栓管道:给水管道室内外界限划分应以外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者应以阀门为界。
2. 为便于算量,可将消火栓原理图平移至一层平面图旁:直接搜索"平移"调用【PAN】命令,框选目标图纸即可移动。
确认消防栓钢管材质时,使用【FIND】命令或搜索"查找",输入关键词"消火栓",将设计说明与关键词精准对应。
自喷系统、消火栓系统给水管,架空管道当系统压力不大于1.2MPa时,采用国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.6MPa时,优先采用加厚内外壁热浸镀锌钢管;当系统工作压力大于1.6MPa时,采用内外壁热浸镀锌无缝钢管。管径>DN50 时,应采用沟槽连接件(卡箍)连接。
本单体消火栓、自喷系统管道均采用国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管。
3. 通过鸿鹄CAD【图层管理】新建显眼图层。再输入快捷命令"PL"或【多段线】命令,配合F8【正交】功能提升绘制精度与效率。完成后按Esc键退出命令。
4.绘制完毕,点选目标消防栓钢管(选中呈蓝色),在【属性】中查看长度数据,将工程量录入计算表统计。示例如图,DN150消防栓钢管工程量为114.32米。
5.竖向消防栓钢管:(标高相减)
DN150:(1+3.6)*4=18.4m
消防栓钢管总长:(水平钢管+竖向钢管)
DN150:18.4+114.32=132.72m
鸿鹄CAD较AutoCAD可快速开启图纸无卡顿,使轻薄本也能流畅绘图,同时支持中文命令搜索,让CAD新手轻松实现绘图算量。
#消防栓钢管#PAN平移#PL多段线#
