消防器具-图形识别高效算量
消防器具-图形识别高效算量
在消防工程中,快速、准确地统计消防器具数量是一项基础且至关重要的工作。传统人工图纸算量方式耗时费力且易出错、易遗漏,而借助cad快速看图【图形识别】可实现消防器具的快速识别与统计,显著提升算量效率与精准度。
一、基础知识
1.消防器具的种类
(1)灭火器:常见的灭火器包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器和水基型灭火器。不同类型的灭火器适用于不同类型的火灾,例如:
干粉灭火器:适用于扑救各种易燃、可燃液体和气体的火灾。
二氧化碳灭火器:适用于贵重设备和电气设备的初起火灾。
水基型灭火器:适用于固体物质的初起火灾。
(2)消火栓:消火栓通常安装在建筑物内的公共区域,由消防水带、消防水枪和阀门等组成。发生火灾时,可以通过连接消火栓和水带,使用水枪进行灭火。
(3)火灾报警器:用于探测火灾并发出警报信号,分为感烟探测器、感温探测器和火焰探测器等。当火灾产生的烟雾、温度或火焰达到一定程度时,报警器会及时发出声光警报,提醒人们疏散。
2.消防器具的使用方法
(1)灭火器的使用步骤:
提:提起灭火器,注意不要颠倒或横拿。
拔:拔掉保险销,保险销一般为红色,拔掉后才能进行下一步操作。
握:握住喷管,将喷管对准火源根部。
压:压下灭火器的把手,喷射灭火剂。
(2)消火栓的使用:打开消火栓门,连接水带和水枪,逆时针打开阀门,水喷出即可。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察负一层给排水平面图,其中灭火器种类为MF/ABC3(2A)2具磷酸铵盐干粉灭火器。
2. 计量灭火器时,需明确具体说明以确定其形式及规格型号。使用CAD快速看图中【文字查找】功能仅需输入关键词“灭火器”,设定查找范围为设计说明,即可迅速定位相关具体内容,极大节省时间。
为便于编制工程量清单,可运用【提取文字】功能,复制粘贴其相关重要说明,有效提升算量精确性。
本工程按民用建筑中危险级A类火灾配置灭火器,灭火器型号:MF/ABC3,灭火级别:2A,灭火器重量:3kg,最大保护距离20米。灭火器使用温度为-10~55℃,灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
3. 使用【图形识别】功能时,只需框选目标图例灭火器,指定其名称为“灭火器”及查找范围“负一层给排水平面图”,软件即可自动搜索并统计相同图例数量。如图所示,灭火器工程量为10个。
通过【查看已识别图形列表】功能,可在复查工程量的同时,将其导入Excel表格,大幅提升工程量清单编制效率。
消防器具的工程量计算,可以借助cad快速看图【图形识别】实现“所见即所量”,【文字查找】提升图纸理解效率,二者共同打破传统消防器具算量模式,让工程量计算更快捷、更轻松、更准确。
#CAD快速看图#图形识别#消防器具#文字查找#
18***20
