排水管材工程量计算-UPVC详解
先上一波信息价目表,排水管有普通UPVC、消音管、PVC-U、A型铸铁,W型铸铁等等等,结合图纸设计的管材分类和信息价,结合CAD快速看图连续测量计算排水管材工程量~
一、PVC-U管
1.1、定义
UPVC管(UPVC pipes)是一种塑料管材,该产品以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效 成分等优良特性,同时,采用世界名优钙锌复合型热稳定剂 ,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,置换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学的控制树脂在熔融状态下的催化降解和氧化分解。
1.2、国家标准
UPVC 排水管的生产、性能及应用需遵循我国多项国家标准,核心标准包括:
GB/T 5836.1-2018《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T 5836.2-2018《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》
1.3、产品特性
1.3.1、化学稳定性强,耐腐蚀。材质不受污水中酸碱、盐、有机溶剂等物质的腐蚀,也不与水中的微生物发生反应,不易结垢,适合长期输送各类污水。
1.3.2、管道质量轻,强度高,安装便捷。密度约为 1.4-1.6g/cm³,运输和安装过程省时省力;同时具有较高的拉伸强度和抗冲击性能,能承受一定的外力冲击和系统内压。
1.3.3、管道内壁光滑,水流阻力小,不易堵塞,排水能力稳定,同等管径下,流量更大。
1.3.4、管道使用寿命长。在 - 15℃至 60℃的环境温度下可长期使用,正常使用年限可达 50 年以上。
1.3.5、管道环保卫生,维护成本低。管材无毒无味,不滋生细菌,不会污染水质;后期维护简单,综合成本低。
1.3.6、管道成本优势明显。相比铸铁管、不锈钢管等,UPVC 排水管的原材料和生产加工成本更低,且安装效率高,能显著降低工程总造价。
四、连接方式
1.4、UPVC 排水管的连接方式以承插式连接为主,具体分为以下两种:
1.4.1、粘接,利用专用的管道胶粘剂,将管材插口与管件承口的表面连接,固化后形成紧密结合的整体。
1.4.2橡胶圈密封连接,通过弹性橡胶圈在管材插口与管件承口之间形成压缩密封,依靠橡胶的弹性实现止水。
二、UPVC螺旋消音排水管
2.1、定义
PVC消音管是由聚氯乙烯未增塑(PVC-U)材料制成的建筑排水专用管材,该产品主要应用于建筑排水系统,通过结构创新实现降噪功能。其核心功能是通过内壁螺旋筋结构导引水流形成螺旋轨迹,减少水流对管壁的冲击,相比普通实壁管可降低8-10分贝噪声。内部螺旋筋与管中心线夹角范围为8°-20°,兼具降低排水阻力和提升通水能力的双重特性。产品分为螺旋消音管与双壁螺旋消音管两类,其中加强型螺旋管具有12种规格。空腔结构设计使其在高层建筑中可替代通气管系统,综合施工成本降低30%以上。安装时需遵循切割、粘结及密封圈方向等技术规范以保证隔音效果。
2.2、国家标准
目前,我国关于 UPVC 螺旋消音排水管的主要国家标准为:
2.3、产品特性
2.3.1、管道具有,优异的消音性能。管内壁的螺旋肋条使水流呈螺旋状贴壁流动,减少了空气涡流,相比普通 UPVC 排水管,降低噪音效果明显,尤其适合医院,卧室等环境需求高的场景。
2.3.2、管道使用寿命很长,材质化学稳定性强,一般可达 50 年以上。
2.3.3、管道的排水效率很高。螺旋结构减少了水流阻力,破坏了空气涡流,同时避免了普通排水管中常见的 “水塞” 现象,排水更顺畅。
2.3.4、管道本身,质量轻,强度高。重量仅为铸铁管的 1/5,安装便捷,且具有一定的抗冲击强度,不易因外力碰撞损坏。
2.3.5、管道环保卫生。材料无毒无味,不滋生细菌,也不会向水中释放有害物质,符合饮用水卫生标准(用于排水时更安全)。
2.3.6、管道具有成本优势。相比铸铁管,管材及安装成本更低,后期维护费用少,综合经济性高。
2.4、连接方式
UPVC 消音排水管的连接方式与普通 UPVC 排水管类似,主要采用承插式连接,具体分为以下两种:
三、UPVC排(pái)水(shuǐ)管(ɡuǎn)和(hé)UPVC螺(luó)旋(xuán)消(xiāo)音(yīn)排(pái)水(shuǐ)管(ɡuǎn)对(duì)比(bǐ)分(fēn)析(xī)(可(kě)截(jié)图(tú)保(bǎo)存(cún))重(zhònɡ)点(diǎn)精(jīnɡ)华(huá)
三、计算实例
1、首先来看下排水管的界限划分问题
2、洁具不安装,计算排水管出地面的场景
3、用CAD快速看图打开案例图纸,案例图纸是一个卫生间大样图,我们查看排水管走向
4、同时,我们查看下对应的排水系统图
5、我们暂定水平横支管标高为层底标高-0.35m,洁具不安装,因此出地面计算0.15m,地漏处,计算至±0。计算开始之前先进行比例校核。
6、比例校核无误后,使用连续测量命令,进行测量
7、触发标注分类功能,按规格建立标注
8、修改标注分类,依次修改各个规格
9、进行测量统计,选择按标注分类过滤
10、De50规格水平管长度为5.232m,De75规格水平管长度为3.366m,De110规格水平长度为6.304m
竖向立管高度,大家可以统计一下,然后和水平管长度相加,把每种规格长度加到一起,形成总量,打到评论区吧?
本文通过UPVC排(pái)水(shuǐ)管(ɡuǎn)和(hé)UPVC螺(luó)旋(xuán)消(xiāo)音(yīn)排(pái)水(shuǐ)管(ɡuǎn)差异分析,希望可以更好的辅助大家理解掌握相关知识,通过CAD快速看图的计算展示,更好的辅助大家理解相关计算规则,关注我,下期内容更精彩。
#排水系统#UPVC#排水管#cad快速看图
13***55
