给水管工程量-PL命令轻松计算
给水管工程量-PL命令轻松计算
在计算给水管工程量时,需重点关注管材、管径及连接方式,不同管径应分别计算。鸿鹄CAD【多段线】不仅可用于绘图,还能高效算量!
一、基础知识
(1)室内给水系统组成。
室内给水系统由以下几个基本部分组成:
1)引入管(进户管):室外给水管网与室内给水管网之间的连接管段。
2)水表节点:给水引入管上所装设的水表及其前后设置的阀门。
3)配水管道系统:室内给水水平或垂直干管、立管、配水支管等组成的管道系统。
4)给水附件:为了检修和调节方便,装设在给水管道上的各类阀门和附件。包括阀门、过滤器、减压孔板等。
5)加压贮水设备:当室外管网压力、流量不满足要求或室内对供水安全、稳定有特殊要求时,要设置加压贮水设备,如水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等。
6)用水设备:生活、生产和消防给水系统管网终端用水点上的装置。生活给水系统主要指卫生器具的给水配件或配水龙头,生产给水系统主要指生产用水设备,消防给水系统主要指室内消火栓和自动喷水灭火系统中的各种喷头。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察生活给水系统图、负2层给排水平面图,其中给水管材质为薄壁不锈钢管道,双卡压连接。
2. 使用鸿鹄CAD软件打开图纸并计算给水管水平管工程量,以DN100的室内给水管为例。首先,利用【特性】功能将多段线标注更换颜色,使其更加显眼。然后,输入快速启动命令“PL”或点击【绘制】中的【多段线】命令,并使用右下角的【正交】功能,以提升绘制便利性与精准性。绘制完成后,按“esc”快捷键退出命令。
3. 绘制完成后,点选需查看工程量的给水管,选中后管道呈蓝色,在【属性】中查看其长度,并将工程量输入计算表进行统计。如图所示,DN100的水平给水管工程量为8.18。
4.竖向给水管:(标高相减)=5.3-3.9=1.4m
总给水管=竖向给水管+水平给水管=1.4+113.79=115.19m
借助鸿鹄CAD的【多段线】,可迅速完成给水管工程量的计算,避免传统手工计算的繁琐与误差。实际操作中,需先明确清单计量规则,再结合多视图分析管道走向与管径变化,利用颜色区分不同管径,最终通过计算表统计获取精确工程量。
#给水管#工程量#多段线#鸿鹄CAD
