接闪带工程量-连续测量高效计量
接闪带工程量-连续测量高效计量
在建筑防雷接地系统中,接闪带作为拦截雷电的核心部件,传统的计量方式需要逐段量取并手动汇总,这不仅耗时耗力,而且容易出错。结合CAD快速看图连续测量快速进行长度统计,【文字查找】与【文字提取】进行图纸信息的智能化处理,方便接闪带计量。
一、基础知识
防雷系统安装方法及要求
属于防雷系统的有避雷网、避雷针、独立避雷针、避雷针引下线等。
1.避雷网安装
(1)沿混凝土块敷设。
1)混凝土块为一正方梯形体,在土建做屋面层之前按照图纸及规定的间距把混凝土块做好(混凝土块为预制),待土建施工完毕,混凝土块已基本牢固,然后将避雷带用焊接或用卡子固定于混凝土块的支架上;
2)在屋脊上水平敷设时,要求支座间距为1m,转弯处为0.5m。
(2)沿支架敷设。根据建筑物结构、形状的不同分为沿天沟敷设、沿女儿墙敷设。所有防雷装置的各种金属件必须镀锌。水平敷设时要求支架间距为1m,转弯处为0.5m。
2.避雷针安装
(1)在烟囱上安装。根据烟囱的不同高度,一般安装1~3根避雷针,要求在引下线离地面1.8m处加断接卡,并用角钢加以保护,避雷针应热镀锌。
(2)在建筑物上安装。避雷针在屋顶上及侧墙上安装应参照有关标准进行施工。避雷针安装应包括底板、肋板、螺栓等。避雷针由安装施工单位根据图纸自行制作。
(3)在金属容器上安装。避雷针在金属容器顶上安装应按有关标准要求进行。
(4)避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。
(5)避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。
(6)装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接。
(7)建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。
(8)避雷针(网、带)及其接地装置应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。
3.独立避雷针安装
(1)独立避雷针安装分钢筋混凝土环形杆独立避雷针和钢筋结构独立避雷针两种。
(2)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。
(3)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
4.引下线安装
引下线可采用扁钢和圆钢敷设,也可利用建筑物内的金属体。单独敷设时,必须采用镀锌制品,且其规格必须不小于下列规定:扁钢截面积为48mm²,厚度为4mm;圆钢直径为12mm。为了便于测量引下线的接地电阻,引下线沿外墙明敷时,宜在离地面1.5~1.8m处加断接卡。暗敷时,断接卡可设在距地300~400mm的墙内的接地端子测试箱内。
5.均压环安装
均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。
(1)建筑物的均压环从哪一层开始设置、间隔距离、是否利用建筑物圈梁主钢筋等应由设计确定。如果设计不明确,当建筑物高度超过30m时,应在建筑物30m以上设置均压环。建筑物层高小于或等于3m的每两层设置一圈均压环;层高大于3m的每层设置一圈均压环。
(2)均压环可利用建筑物圈梁的两条水平主钢筋(大于或等于12mm),圈梁的主钢筋小于12mm的,可用其四根水平主钢筋。用作均压环的圈梁钢筋应用同规格的圆钢接地焊接。没有圈梁的可敷设40mm×4mm扁钢作为均压环。
(3)用作均压环的圈梁钢筋或扁钢应与避雷引下线(钢筋或扁钢)连接,与避雷引下线连接形成闭合回路。
(4)在建筑物30m以上的金属门窗、栏杆等应用10mm圆钢或25mm×4mm扁钢与均压环连接。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察屋面防雷平面图、屋面排水平面图,接闪带规格材料为φ10热镀锌圆钢。
2. 使用CAD快速看图打开图纸后,首先利用【文字查找】确定接闪带的规格和材质。点击菜单栏中的【文字查找】,在弹出的对话框中输入关键词“接闪带”,并将搜索范围设定为“设计说明”,点击查找即可快速定位到相关设计说明。随后,使用【提取文字】功能将重要设计说明复制到工程量清单中。
接闪器:在屋顶采用φ10热镀锌圆钢作为接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于20m×20m或24m×16m。
3. 依次点击【测量】和【连续测量】,按照设计图示将接闪带中心线标注出来,标注完成后右键结束命令。【连续测量】功能可以快速标记长度。所有水平接闪带标注完成后,使用【测量统计】功能,如图所示,水平接闪带工程量为197.794m,还可以将工程量汇总到Excel表格中。
4. 在计算竖向接闪带之前,可以使用CAD快速看图中的【形状】将有竖向接闪带的地方标注出来。
竖向接闪带(标高相减)=(35.9-35.5)*2+(35.9-33.4)*2+(33.4-32.4)*8=13.8m
总接闪带工程量=(竖向接闪带+水平接闪带)*(1+附加长度)=(13.8+197.794)*(1+3.9%)=219.846m。
接闪带作为防雷接地系统的核心部件,其计量单位为米,按设计图示尺寸的总长度加预留长度进行计算。使用【连续测量】统计接闪带长度,文字查找精准定位与【文字提取实现图纸文字信息的智能化处理。大幅提升工作效率,还能确保工程量的精确性。
#接闪带#连续测量#文字查找#
