鸿鹄CAD来了!轻量高效的国产画图新选择,用户手册全导视
鸿鹄CAD作为一款轻量易用的国产CAD制图软件,自发布以来收到了许多用户的积极反馈。我们深知,一款好用的软件离不开清晰易懂的指导。为帮助大家快速上手鸿鹄CAD这款轻量高效的国产画图软件,我们整理了完整的用户手册目录。无论您是CAD零基础新手,还是有一定经验的用户,都可以按以下导视快速定位所需内容,提升画图与改图效率。
一、新手快速上手指南
第一章 鸿鹄CAD入门与基础功能
1.1 功能界面简介:鸿鹄CAD的操作界面包括标题栏、功能区、快速启动栏、绘图区、属性列表、导航栏、状态栏、模型与布局、十字光标等。👉点击查看
1.2 文件操作及管理:本章节主要介绍鸿鹄CAD中文件的新建、打开、保存、另存为、打印等基础文件操作。👉点击查看
1.3 基本操作命令:本章节主要介绍鸿鹄CAD中命令的执行方式、撤销与恢复的操作命令。👉点击查看
第二章 绘图基本设置
2.1 图层设置:本章节主要介绍如何通过创建和管理图层,对不同类型对象进行分类,并设置颜色、线型等属性。👉点击查看
2.2 当前绘制状态:本章节主要说明如何通过属性功能区查看和修改选中对象的颜色、线宽、线型等当前属性。👉点击查看
2.3 样式设置:本章节主要讲解如何为线型、文字、标注等元素预定义样式规则,确保图纸外观规范统一。👉点击查看
2.4 捕捉控制:本章节主要介绍如何使用对象捕捉功能,精确定位到图形的端点、中点等关键几何点。👉点击查看
2.5 动态输入模式切换:本章节主要介绍如何启用动态输入,在光标附近实时输入坐标、长度和角度等参数。👉点击查看
2.6 绘图区视角控制:本章节主要介绍如何通过平移、缩放等操作调整绘图区显示范围,兼顾整体布局与局部细节。👉点击查看
第三章 绘图命令
3.1 直线:本章节主要介绍如何使用直线(LINE/L)命令绘制最基本的线段,这是构成所有图形的基础几何元素。👉点击查看
3.2 多段线:本章节主要说明如何利用多段线(PLINE/PL)命令连续绘制由直线和圆弧构成的复合线段,它是一个整体对象,便于编辑和管理。👉点击查看
3.3 圆:本章节主要介绍通过圆(CIRCLE/C)命令,使用圆心半径、两点或三点相切等多种方式绘制完整的圆形。👉点击查看
3.4 圆弧:本章节主要介绍使用圆弧(ARC/A)命令,通过指定起点、圆心、角度或端点等不同参数组合来绘制圆弧段。👉点击查看
3.5 矩形/多边形:本章节主要说明如何使用矩形(RECTANG/REC)和多边形(POLYGON/POL)命令快速创建标准的矩形和正多边形,可设置倒角、圆角等选项。👉点击查看
3.6 椭圆:本章节主要讲解通过椭圆(ELLIPSE/EL)命令,通过定义中心点、轴端点等参数来绘制椭圆或椭圆弧。👉点击查看
3.7 填充:本章节主要介绍如何使用填充(HATCH/BH)命令在封闭区域内填充指定的图案或颜色,以表示材料或区分区域。👉点击查看
3.8 样条曲线:本章节主要说明如何利用样条曲线(SPLINE)命令,通过定义控制点或拟合点来创建平滑的自由曲线。👉点击查看
3.9 点:本章节主要介绍点(POINT/PO)的创建和设置,点可作为辅助绘图的对象捕捉参考或等分标记。👉点击查看
第四章 编辑命令
4.1 移动:本章节主要介绍如何使用移动(MOVE/M)命令,将选定对象从原始位置精确移动到新位置。👉点击查看
4.2 复制:本章节主要说明如何利用复制(COPY/CO/CP)命令,快速创建相同对象的副本,并可进行多次复制。👉点击查看
4.3 旋转:本章节主要讲解通过旋转(ROTATE/RO)命令,将选定对象绕指定基点旋转特定角度,并可选择是否创建旋转副本。👉点击查看
4.4 镜像:本章节主要介绍使用镜像(MIRROR/MI)命令,将选定对象以一条镜像线为轴进行对称复制,并可选择是否保留源对象。👉点击查看
4.5 修剪:本章节主要说明如何通过修剪(TRIM/TR)命令,以其他对象为边界,剪掉选定对象超出边界的部分。👉点击查看
4.6 延申:本章节主要讲解通过延伸(EXTEND/EX)命令,将直线或曲线精确延长至指定的边界对象。👉点击查看
4.7 拉伸:本章节主要介绍使用拉伸(STRETCH/S)命令,通过拉长或缩短被窗口选中的部分来改变对象的局部形状,常用于调整图形尺寸。👉点击查看
4.8 缩放:本章节主要说明如何使用缩放(SCALE/SC)命令,将选定对象围绕指定基点等比例放大或缩小。👉点击查看
4.9 打断:本章节主要介绍通过打断(BREAK/BR)命令,在对象上指定两点以删除其间部分,或于单点处将对象分割为两部分。👉点击查看
4.10 圆角:本章节主要讲解使用圆角(FILLET/F)命令,用指定半径的圆弧平滑连接两个对象,设置半径为0时可修剪延伸对象至交点。👉点击查看
4.11 倒角:本章节主要说明如何使用倒角(CHAMFER/CHA)命令,在两条非平行直线间创建斜角,可设置距离或角度。👉点击查看
4.12 阵列:本章节主要介绍通过阵列(ARRAY/AR)命令,将选定对象按矩形、环形(极轴)或路径规律进行多次复制,快速生成规则布局。👉点击查看
4.13 删除:本章节主要说明使用删除(ERASE/E)命令或Delete键,将选定的一个或多个对象从图纸中移除。👉点击查看
4.14 分解:本章节主要介绍使用分解(EXPLODE/X)命令,将复合对象(如图块、多段线)拆分为独立的直线、圆弧等基本图元,以便单独编辑。👉点击查看
4.15 偏移:本章节主要讲解通过偏移(OFFSET/O)命令,创建与原对象(如直线、多段线、圆)形状相同且等距的平行线或同心图形。👉点击查看
4.16 夹点编辑:本章节主要说明在未执行命令时选择对象,利用其关键点上显示的蓝色夹点,快速进行拉伸、移动、旋转、缩放、镜像等编辑操作。👉点击查看
第五章 文字与表格
5.1 单行文字:本章节主要介绍如何使用单行文字(TEXT/DT)命令为图纸添加简短的标签或注释,其特点是每一行都是一个独立的对象,便于单独编辑。👉点击查看
5.2 多行文字:本章节主要说明如何利用多行文字(MTEXT/MT或T)命令创建和编辑包含复杂格式的段落文本,所有内容被视为一个单一对象,支持丰富的字体、颜色等排版控制。👉点击查看
5.3 表格:本章节主要讲解通过表格(TABLE)功能来整理和呈现结构化数据(如明细表),表格是一个整体对象,同时支持对每个单元格的内容和格式进行单独编辑。👉点击查看
第六章 图块的定义与编辑
6.1 创建块:本章节主要介绍如何将选定的多个图形对象组合成一个可重复使用的整体(块),并为其命名,以实现图形复用,提升绘图效率并确保一致性。👉点击查看
6.2 块编辑:本章节主要说明如何进入专门的块编辑器修改已定义的图块,保存后,图纸中所有该图块的实例会自动同步更新,确保修改的快速和统一。👉点击查看
6.3 插入块:本章节主要讲解如何将已定义好的图块实例放置到图纸的指定位置,在插入时可设置插入点、缩放比例和旋转角度,实现图块的快速复用。👉点击查看
6.4 块管理:本章节主要介绍如何在块管理器集中查看和管理当前图纸中的所有块定义,并可执行插入、编辑、重命名、清理未使用的块等操作,有助于规范资源和减小文件体积。👉点击查看
6.5 属性定义和属性块:本章节主要说明“属性”是一种可包含在块中的特殊文本信息(如编号、规格),包含属性的块即为“属性块”,其属性值可在插入时或之后单独修改,极大增强了块的数据承载能力。👉点击查看
第七章 尺寸标注
7.1 线性:本章节主要介绍线性标注(DIMLINEAR/DLI)命令,用于标注两点间的水平或垂直距离,是工程制图中最基础的标注类型。👉点击查看
7.2 对齐:本章节主要说明对齐标注(DIMALIGNED/DAL)命令,用于标注斜线的实际长度,其尺寸线平行于被标注对象。👉点击查看
7.3 角度:本章节主要讲解角度标注(DIMANGULAR/DAN)命令,用于测量并标注两条直线之间的夹角或圆弧的角度。👉点击查看
7.4 弧长:本章节主要介绍弧长标注(DIMARC/DAR)命令,用于测量并标注圆弧或多段线弧线段的长度,标注文字上方会显示弧长符号“⌒”。👉点击查看
7.5 半径:本章节主要说明半径标注(DIMRADIUS/DRA)命令,用于标注圆或圆弧的半径,尺寸数字前会自动添加前缀“R”。👉点击查看
7.6 直径:本章节主要讲解直径标注(DIMDIAMETER/DDI)命令,用于标注圆或圆弧的直径,尺寸数字前会自动添加直径符号“⌀”。👉点击查看
7.7 折弯:本章节主要介绍折弯半径标注(DIMJOGGED)命令,当圆弧或圆的圆心位于图纸外时,可通过指定替代圆心来创建带折弯的半径标注。👉点击查看
7.8 坐标:本章节主要说明坐标标注(DIMORDINATE)命令,用于标注某点相对于当前坐标系原点的X或Y坐标值,显示绝对位置。👉点击查看
7.9 引线:本章节主要讲解引线标注功能,用于创建带箭头的指引线,并添加文字或图块作为注释说明,多重引线(MLEADER/MLD)功能更为强大。👉点击查看
7.10 云线:本章节主要介绍修订云线(REVCLOUD)命令,用于创建由连续圆弧构成的云状轮廓,常用来圈阅图纸中以醒目提示修改或审阅区域。👉点击查看
第八章 布局与视口
8.1 插入视口:本章节主要介绍在布局空间中创建新视口的方法,可创建均等矩形或不规则形状的视口,每个视口可显示模型的不同部分或视角,以便更全面地展示图形。👉点击查看
8.2 裁剪视口:本章节主要说明如何使用裁剪命令(如VPCLIP)重新定义现有视口的边界形状,可使用绘制好的封闭多段线、圆等对象作为新的裁剪边界。👉点击查看
8.3 视口在位编辑:本章节主要讲解如何通过双击进入视口内部(模型空间),直接对其中的图形进行移动、旋转、缩放等编辑操作,修改完成后在视口外双击即可返回布局空间。👉点击查看
8.4 视口全屏编辑:本章节主要介绍如何将特定视口最大化至全屏,以便在更广阔的区域内进行复杂或精细的图形编辑,编辑后可退出全屏模式返回正常布局视图。👉点击查看
8.5 视口的图层管理:本章节主要说明如何单独控制每个布局视口内图层的可见性、冻结/解冻状态、颜色和线型,此设置仅影响当前视口,不会改变模型空间或其他视口的图层状态。👉点击查看
8.6 在布局中绘制标注:本章节主要介绍将尺寸标注、文字注释等内容直接绘制在布局空间的优势:可以确保无论各视口的比例如何变化,这些注释性对象在最终打印时的大小保持一致。👉点击查看
第九章 外部文件与数据
9.1 外部参照:本章节主要介绍将外部DWG文件以链接方式引用到当前图,源文件修改后能自动更新,利于多文件协作和管控主文件大小。👉点击查看
9.2 图片:本章节主要介绍将光栅图像(如JPG、PNG)作为参考底图链接到当前图,避免因直接嵌入像素数据而导致文件过大。👉点击查看
9.3 OLE:本章节主要介绍将其他应用程序(如Word、Excel)创建的对象嵌入图中,能完整保留源文件格式,双击即可调用源程序进行编辑。👉点击查看
第十章 辅助功能与工具
10.1快速选择:本章节主要介绍如何使用快速选择功能,通过设定对象类型、图层、颜色等属性条件,快速从复杂图纸中精准筛选出所有符合条件的对象,以进行批量操作。👉点击查看
10.2 特性刷:本章节主要说明如何利用特性匹配(快捷键 MA)工具,将一个源对象的属性(如颜色、线型、图层)快速复制到一个或多个目标对象上,高效统一图纸中对象的特性。👉点击查看
10.3 复制、粘贴与剪切:本章节主要讲解基本的剪贴板操作,包括复制(Ctrl+C)、剪切(Ctrl+X)和粘贴(Ctrl+V),以及“粘贴到原坐标”等高级选项,实现对象在同一图纸或不同图纸间的精确复用与定位。👉点击查看
10.4 查找替换:本章节主要介绍查找替换(FIND)命令,用于快速定位并批量修改图纸中的文字内容(如单行文字、多行文字、标注文字等),确保信息的准确性和一致性。👉点击查看
10.5 选项:本章节主要说明“选项”对话框是软件的核心设置中心,用于自定义用户界面、绘图环境、文件保存路径等全局参数,从而打造更符合个人习惯的工作环境。👉点击查看
第十一章 其他功能
11.1 账号信息:本章节主要介绍如何在软件中查看和管理与您账户相关的基本信息。👉点击查看
11.2 帮助:本章节主要说明如何通过软件内置的帮助系统获取使用指导,以及在遇到复杂问题时如何联系客服寻求进一步的技术支持。👉点击查看
二、常见问题快速解答
Q1:鸿鹄CAD对电脑系统有什么要求?
目前支持主流Windows系统,软件轻量,对电脑配置要求不高。
Q2:我是CAD零基础,能学会使用吗?
当然可以!鸿鹄CAD特别设计了中文命令输入和直观的界面,大大降低了学习门槛。用户手册也从最基础的操作开始讲解。
Q3:鸿鹄CAD可以打开和保存哪些格式的图纸?
鸿鹄CAD具有良好的兼容性,支持常见的DWG、DXF等CAD文件格式。
三、结语
鸿鹄CAD作为一款轻量、快速、易用的国产CAD画图软件,旨在为用户提供更高效、更顺畅的绘图体验。无论你是CAD快速看图的忠实用户,还是正在寻找一款实用CAD绘图工具的新朋友,鸿鹄CAD都值得你尝试。
👉 立即体验鸿鹄CAD,发现更多惊喜功能!
欢迎在评论区留言分享你的使用体验,遇到任何问题也可以随时在我们的问答社区提问,我们的技术团队会及时为你解答。
