给水系统工程量计算&基本原理
建筑工程中,给水系统是重要的系统之一,是保障用水安全的重中之重,今天,我们通过一篇小文章,以及CAD快速看图连续测量计算工程量,给大家揭秘给水系统的原理。
(一)室内给水系统组成
1、引入管:建筑物的总进水管
2、给水管道
(1)干管:即水平干管,用于连接引入管和各立管。
(2)立管:即竖向立管,通常位于水暖井中,负责向各楼层输送水源。
(3)支管:作为立管的后续延伸部分,用于向末端用水点位供水
(二)给水的方式
1、直接给水方式
特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。
适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。
2、设水箱的给水方式
特点:供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网水压。缺点是增加了建筑物的荷载,容易产生二次污染。
适用场所:供水水压、水量周期性不足时采用。
3、设有贮水池、水箱和水泵的给水方式
特点:水泵能及时向水箱供水,可缩小水箱的容积。供水可靠,投资较大,安装和维修都比较复杂。
适用场所:室外给水管网水压低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,且室内用水不均匀时采用。
4、分区给水方式
特点:可以充分利用外网压力,供水安全,但投资较大,维护复杂。
适用场所:供水压力只能满足建筑下层供水要求时采用
二、计算规则
1、2024清单关于管道的计算规则
2、关于管道计算界限的划分
2.1、室内外管道界限的划分应符合下列规定(24清单)
(1)给水管道室内外界限划分;以建筑物外域皮1.5m为界,人口处设阈门者题间门为界;
(2)排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界:
(3)采暖管道室内外界限划分;以建筑物外墙皮1.5m为界,人口处设阀门着民阅门为界,室外设有采暖人口装置者以人口装置循环管三通为界;
2.2、卫生器具与管道界限划分(河南2016定额)
(1)给水管道工程量计算至卫生器具(含附件)前与管道系统连接的第一个连接件(角阀、三通、弯头、管箍等)止;
(2)排水管道工程量自卫生器具出口处的地面或墙面的设计尺寸算起;与地漏连接的排水管道自地面设计尺寸算起,不扣除地漏所占长度。
三、计算实例
下图是一个住宅给水引入管系统图,我们可以看到,给水进行了分区,低区为市政直供水,中区为加压一区,高区为加压二区
结合系统图,我们可以看出引入管的规格
CAD快速看图连续测量命令,同时结合标注设置里面用颜色进行规格区分
触发测量统计命令,勾选按标注颜色进行过滤,蓝色为DN80,褐色为DN50
DN80管道工程量为39.31m;DN50规格工程量为19.645m
给排水系统作为保障建筑使用功能的重要系统之一,也是安装预算中相对简单明了的系统,通过对管道系统组成,供水方式梳理,相信大家对于水系统有了进一步了解,本篇是给排水系统的开篇,后面内容更精彩,持续关注吧。
#给排水系统#连续测量#CAD快速看图
13***55
