电气桥架竖井防火堵洞的计量与计价
电气桥架竖井防火堵洞是建筑电气防火工程的关键环节,其施工质量与计量准确性直接关系到建筑消防安全及工程成本控制。本文结合实际工程需求,从材料选用、施工工艺、质量控制到计量计价方法进行系统梳理,CAD快速看图的文字查找精准定位,为现场施工与造价核算提供实操指导。
一、材料选择
1. 主要防火材料包括:防火板(耐火等级一级)、防火泥(柔性有机防火堵料)、防火包(轻质膨胀型有机防火堵料)、耐火隔板、角钢支架、膨胀螺栓、矿棉或玻璃纤维填充材料。
2. 辅助材料选用:钢板/防火网(支垫用)、防火涂料、速固型防火堵料(适用于替代防火板场景)。
二、施工步骤
1. 前期准备工作:固定桥架吊线,确保桥架四周预留10-15mm空隙;测量孔洞尺寸后,按实际尺寸增加25mm余量裁剪防火板、角钢等材料。
2. 基层处理要求:清理孔洞内杂物,在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板作为基底。建筑高度≥100m时每层设置防火分隔,<100m时每3层设置一道。
3. 材料填塞方法:依次平铺阻火包形成隔层,桥架与防火板缝隙用防火泥填实;桥架内下层防火板处填塞阻火包至楼板齐平,中间部分采用防火堵料填充。
4. 密封处理要点:上层防火板与电缆间隙用防火泥密封,穿越防火分区墙时预留20mm缝隙,桥架本体与结构缝隙需先填防火泥再封防火板。
三、注意事项
1. 材料规格要求:防火板耐火极限需达到一级标准,防火包/泥应具备耐水、耐油性能;大孔洞需先用同标号砼修补后再进行防火处理。
2. 安装施工要求:防火板收边需精细处理,在桥架侧边距盖板50mm处钻φ12固定孔(孔位低于地面100mm),由土建单位配合制作50-100mm宽挡水线。
3. 特殊部位处理:电缆进出竖井、穿楼板/隔墙处必须进行全密封处理,导管与桥架连接需用锁母固定并做好接地跨接。
四、桥架防火封堵计算规则
1、清单计算规则
2、河南2016定额计算规则
五、计算实例
桥架防火封堵,我们计算时,可以采用文字编号的方式按处统计,然后根据图纸规格计算各各种材料用量。
首先,我们用CAD快速看图的文字编号的方式,统计穿楼板的防火封堵数量,首先我们触发编号文字的功能,输入相关参数
其次,我们在系统图中进行点绘,在文字查找中,可以输入查找内容,勾选本软件添加的文字和测量标注,查看结果,我们最终得到数量为18处。
最后,我们根据下面的规则(仅供参考)计算每一处材料用量,乘以总计多少处,即可得出材料防火封堵的材料用量:
桥架防封堵材料计算方式(仅供参考)
1.防火板的面积计算说明:水平桥架未考虑加防火板,如果水平桥架需要防火板请自行修改水平桥架为竖向桥架;面积计算:150mm+桥架长边(F)+150mm,其中150mm分别为100mm板固定到墙上需要距离,50mm桥架与桥架预留洞口的间距;桥架短边同理;增加长度后长边*短边得出面积后扣除桥架所占面积;双层需要在得出的结果后*2
2.防火板固定支架(KG)固定扁钢计算说明:如果防火板为双层才会计算扁钢,由于支架的类型不同对K5单元格做了下拉列表,扁钢计算:150mm+桥架长边(F)+150mm,其中150mm分别为100mm板固定到墙上需要距离,50mm桥架与桥架预留洞口的间距;桥架短边同理;增加长度后(长边+短边)*2得出长度后乘以K5单元格对应类型的理论重量
3.防火板固定支架(KG)固定角钢计算说明:角钢同理固定扁钢计算,上端防火板为扁钢,下端防火板为角钢
4.防火包计算说明:(长边+100)*(短边+100)*墙体厚度-长边*短边*墙体厚度,然后乘以桥架防火封堵(处)
5.有机堵料有机计算说明:(长边+50+短边+50)*2*30*50*桥架防火封堵(处)
6.有机堵料无机计算说明:长边*短边*墙体厚度*桥架防火封堵(处)
7、无机堵料(含防火包)比重为900KG/M3,有机堵料比重为1900KG/M3
综上所述,电气桥架竖井防火堵洞工程需严格遵循材料规格标准化、施工工艺精细化、计量计价规范化的原则。通过科学选用防火材料、规范执行施工流程、精准运用计算方法,用CAD快速看图的文字查找精准定位。可有效保障防火封堵的可靠性与经济性,为建筑电气系统安全运行奠定坚实基础。
#桥架#安装工程#电气#CAD快速看图#文字查找
