柔性软风管-连续测量十分便利
柔性软风管-连续测量十分便利
柔性接口属于通风管道部件,计量单位为m²,按设计图示尺寸以展开面积计算。结合CAD快速看图【连续测量】、【测量统计】,快速测量多种柔性接口,操作便捷。
一、基础知识
柔性接口与柔性软风管区别
柔性接口主要用于设备与风管或部件之间的连接,属于局部连接件。
柔性软风管则是完整的通风管道系统组成部分,用于替代传统刚性风管。
1. 功能与定位
柔性接口:用于设备(如风机、风盘、空调机组等)与风管或部件之间的连接,起到减震、降噪和补偿位移的作用。
柔性软风管:用于不易设置刚性风管位置的挠性风管,属于通风管道系统的一部分,如水平风管过伸缩缝处、水平管追吊顶风口处。
2. 结构与材质
柔性接口:
长度较短,一般为150~250mm
材质通常采用帆布或不燃耐火材料,为现场制作安装
柔性软风管:
长度较长,一般在0.5~2.5m之间
材质由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等复合材料制成,为成品软管安装。
3. 安装方式
柔性接口:采用法兰连接形式,一般不设专门的支托吊架,安装位置通常在设备与风管连接处。
柔性软风管:采用镀锌皮卡子连接,采用吊托支架固定,安装时需考虑弯曲半径,弯曲长度不宜超过2m,弯曲形成的角度应大于90°。
4. 工程应用
柔性接口:以"m2"为计量单位
应使用柔性接口清单,清单前9位编码为030703019
柔性软风管:以"m"为计量单位
应使用柔性软风管清单,清单前9位编码为030702008
5. 功能
柔性接口:主要功能是减震、降噪和补偿设备与风管之间的微小位移
柔性软风管:除了具备柔性连接功能外,还具有面式出风、风量大、无吹风感、整体送风均匀、防凝露等优点。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察空调、通风设计统一图例和裙房架空层空调通风平面图,图中有两种直径的柔性接口,分别为φ1000和φ1200。
2. 使用CAD快速看图软件打开图纸,依次点击【测量】和【连续测量】,沿设计图示中心线绘制柔性接口。
由于不同直径的柔性接口展开面积各异,因此使用【标注设置】,用橙色标注φ1200的柔性接口长度,用黄色标注φ1000的柔性接口长度。
3. 所有柔性接口测量完成后,利用【测量统计】功能,按标注颜色进行过滤。如图所示,φ1200的柔性接口长度为0.95m,φ1000的柔性接口长度为0.2m。
柔性接口按设计图示尺寸以展开面积计算,所有柔性接口工程量为:
0.95 * (2 * 1.2 * 3.14) + 0.2 * (2 * 1 * 3.14) = 8.4152m²
计算柔性接口时需注意与柔性软风管的区别,二者计量规则不同。【连续测量】和【测量统计】既便捷又高效,能迅速测量柔性接口长度,有效减少人工误差和时间消耗。
#连续测量#柔性接口#测量统计#CAD快速看图
