供、回水管-连续测量超简单
供、回水管-连续测量超简单
供、回水管的工程量计算与给排水管相似,需特别关注变径点、管材及连接方式。借助【连续测量】、【比例】、【文字查找】等功能,供、回水管工程量计算变得极为简便!
一、基础知识
供热设备
(1)供热锅炉。供热锅炉是最常见的为采暖及生活提供蒸汽或热水的设备。锅炉设备包括锅炉本体及辅助设备两部分。
(2)地源热泵。
地源热泵系统可利用浅层地热能资源(即蕴藏在浅层岩土体、地下水或地表水中的热能资源)进行供热与空气调节,具有良好的节能与环境效益,在国内得到广泛应用。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统可分为地埋管地源热泵系统、地表水地源热泵系统及地下水地源热泵系统。
1)地埋管地源热泵系统。传热介质通过水平或竖直埋于地下的密闭循环管与岩土体进行热交换的热地能交换系统,又称土壤热交换系统。
①水平式地源热泵。通过水平埋置于地表面2~4m以下的闭合换热系统与土壤进行冷热交换。此种系统适用于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。
②垂直式地源热泵。通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在50~400m深的岩土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较大的建筑物,周围有一定的空地,如别墅和写字楼等。该系统初投资较高,施工难度相对较大,但占地面积较小。
2)地表水地源热泵系统。通过布置在水底的闭合换热系统与江河、湖泊、海水等进行冷热交换。此种系统适合于中小制冷供暖面积,临近水边的建筑物,利用池水或湖水下稳定的温度和显著的散热性,不需钻井挖沟,初投资最小,但需要建筑物周围有较深、较大的河流或水域。
3)地下水地源热泵系统。地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换,地下水排回或通过加压式泵注入地下水层中。地下水换热系统必须采取可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层,同层回灌可避免污染含水层和维持同一含水层储量,保护地热能资源。此种系统适合建筑面积大,周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察五层暖通平面图、采暖系统图、管道井大样图,供、回水管管径分别为DN40和DN25俩种管径。
2. 为确定供、回水管的连接形式与管材,需详细查阅暖通空调施工总说明。利用CAD快速看图中【文字查找】功能,输入关键字“管材”即可迅速定位相关信息。如图所示,各单体内供回水干管、管道井内立管、分户热表前供、回水管均采用内外壁热镀锌钢管。管道管径小于DN100时采用丝扣连接,管径≥DN100mm则采用焊接,并在焊接后进行防腐处理。
3. 以DN25的供、回水管工程量计算为例,首先测量管道井大样图中的回水管。由于大样图比例为1:25,需使用CAD快速看图功能中的【比例】功能,任意量取一段距离并输入实际尺寸,以便后续测量。
随后,利用【连续测量】功能沿图例绘制,右键结束测量并标注实际尺寸。
4. 因供水管和回水管需分开计算,可通过【标注设置】功能改变颜色以区分两种水管,此处用橙色表示供水管,黄色表示回水管。
所有供、回水管测量完成后,使用【测量统计】功能,按颜色标注进行过滤。如图所示,水平供水管长度为20.81m,水平回水管长度为20.544m。
5.竖向供、回水管:(标高相减)
供水管:0.4+0.7+(1.5+1.9+1.8)*2=11.5m
回水管:0.4+0.7+(1.5+1.9)*2=7.9m
总工程量:水平管+竖向管
供水管:20.81+11.5=32.31m
回水管:20.544+7.9=28.444m
【连续测量】、【比例】、【测量统计】功能相互配合,可快速辅助计算供、回水管的工程量;【文字查找】功能则能迅速定位图纸信息,助我们高效读图。这些功能共同作用,大幅提升了供、回水管工程量计算的效率。
#供、回水管#连续测量#比例#
