消防水系统消防泵房解析&工程量计算
消防泵房是消防水系统中的重要节点,其设计与计算直接影响系统的可靠性和效率。本篇文章通过一个消防泵房工程量计算案例,为大家梳理一个计算思路,让大家遇到类似项目时能迅速掌握核心要点,更为高效的计算相关工程量。
1、消防泵房识图
仔细阅读消防泵房的设计图纸,识别出泵房的位置、尺寸、管道走向及设备布置。重点关注消防泵、稳压设备、水箱等关键设施的参数和位置,确保对整体布局有清晰的理解。其次,核对图纸中的各项数据,确保无误后,根据规范要求进行工程量分解,列出详细的计算清单。逐一计算消防泵、管道、阀门等各部分工程量,并汇总成总表,便于后续核对与调整。
2、消防泵参数解读。
室外消火栓泵 XBD3.6/25-100-170(L),图纸上会有这个设备参数,代表什么含义呢?
XBD3.6/25-100-170 (L) 是一款立式消防离心泵,设计压力为 0.36 MPa,流量 25 L/s,进出口直径 100 mm,叶轮直径可能为 170 mm(或企业自定义参数)。其结构紧凑、符合消防标准。
3、在图纸中,经常看到这样的设计文字“水泵吸水管闸阀采用明杆闸阀,出水管止回阀采用缓闭止回阀。”这是为什么呢?
水泵吸水管选用明杆闸阀,核心是适配其 “稳定吸水、防气蚀” 的需求 —— 明杆闸阀的阀杆随开关动作外露或缩进,可直观判断阀门是否全开,避免因未全开导致局部阻力增大、泵内负压产生气蚀,同时其全开时阀板完全缩进阀腔,流道通畅不易积污,能防止堵塞引发水泵 “抽空”,且外露阀杆也便于检修排查;而出水管选用缓闭止回阀,是为应对 “水倒流冲击、水锤破坏” 的风险 —— 水泵停机时,倒流水流易引发普通止回阀瞬间关闭产生剧烈水锤,还可能推动叶轮反转损坏电机,缓闭止回阀通过 1-3 秒的延迟关闭设计,可让水流缓慢减速、逐步阻断倒流,大幅削弱水锤压力(降低 60% 以上),同时避免叶轮反转,最终通过两种阀门对不同管路工况的适配,保障水泵系统安全稳定运行。
4、为什么水泵吸水管上使用真空压力表?这个也是常见的图纸设计,具体是什么原因呢?
水泵吸水管采用真空压力表,主要基于以下原因:一是适配工况与保护仪表,水泵启动瞬间吸水管会产生瞬间负压,普通压力表指针易因反向冲击损坏,而真空压力表量程覆盖 - 0.1MPa 至 0MPa,可同时测量负压(运行时真空度)与正压(停泵后等场景),避免仪表受损;二是满足规范要求,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974 - 2014)明确吸水管 “宜设置真空压力表”,以精准监测压力;三是辅助系统监测,其读数能反映水泵性能(如是否满足流量、扬程要求)、吸水管路是否漏气 / 堵塞,还可间接辅助判断消防水池蓄水情况等,保障消防系统可靠性。
5、为什么在消防水泵出水管上设置压力开关?
消防泵房中,压力开关主要有以下作用:一是自动控制消防泵启停,当系统水压低于(如管网漏水、喷头喷水)或高于设定值时,能触发信号直接连锁启动(或停止)消防泵,保障灭火供水的同时,避免泵不必要运行,节省能源、延长寿命;二是报警与信号反馈,可将水压变化转化为电信号传递至消防控制中心,让值班人员及时掌握系统状态(如火灾时报警阀开启、管网压力异常等);三是适配不同消防系统,在自动喷水灭火系统(湿式、雨淋等)中,报警阀开启后压力开关动作,既启动消防泵,又向消控中心反馈信号;在消火栓系统里,出水干管的压力开关能作为启泵的连锁信号,且不受火灾报警控制器自动 / 手动状态影响,确保紧急时可靠启泵;此外,还可在稳压系统中调节稳压泵启停压力,维持管网正常水压。
6、消防泵房工程量计算列项
(1)吸水管
(2)出水管
(3)泄压管
(4)水锤管
(5)水池附属管
(6)消防设备、管道附件、套管及其他
7、计算实例
通过实例演示,掌握CAD快速看图实操技巧,通过分类标注的方式,统计工程量。我们以消火栓泵系统为例,为大家进行演示。触发标注分类功能,在弹出的对话框内,进行分类列项。
(1)吸水管计算
吸水管分为两部分,水平部分和垂直部分,如下图所示
触发连续测量命令,进行测量水平管部分,可以精确得到水平管长度,再计算垂直管部分,即可得到工程量。
水平管工程量为:2.435*2=4.87m
垂直管工程量为:(6.5-5.2)*2=2.6m(参考系统图)
吸水管总工程量为7.47m。
(2)出水管计算
出水管计算同样分为水平和垂直两部分,使用命令为连续测量。
水平管长度为0.388+8.818+5.423=14.629m
垂直管长度为(5.2-0.9)*2=8.6m
出水管总工程量为23.229m。
泄压管和水锤管计算同理,需分别测量各部分长度并汇总。水池附属管则需结合水池结构图进行详细测量。通过精确计算,确保工程量无误。
消防设备、管道附件本文及套管等附件需按实际需求统计,可以通过图形识别的方式进行工程量计算,注意区分明杆闸阀,真空压力表,缓闭止回阀的区分。
通过上述消防泵房工程量计算思路的梳理与实例演示,我们可清晰掌握从图纸识读、核心参数解读、关键设备选型逻辑到分部分项工程量精准计算的全流程要点。实际应用中,需重点关注设备选型与工况的适配性(如吸水管明杆闸阀与出水管缓闭止回阀的功能差异)、仪表监测的必要性(真空压力表、压力开关的作用),并结合CAD快速看图的分类标注与精准测量功能,确保吸水管、出水管等各管路及附件工程量的准确性。唯有将技术规范理解、设备原理分析与实操计算方法相结合,才能高效完成消防泵房工程量统计,为系统安全稳定运行与工程成本控制奠定坚实基础。
另外,CAD快速看图还有面向 广大出海工程人 的国际版,
支持多国语言,确保图纸不乱码、显示全,
同样可测量、标注、统计、数个数、编辑改图等,
为你的海外项目施工和造价工作保驾护航~
点击了解更多https://dwg.fastcadreader.com/
#消防水系统#消防泵房#工程量计算#CAD快速看图
