有线电视系统原理解析
你是不是也听过这种说法:“现在谁还用有线电视?早该淘汰了。”
但现实是,医院病房直播不卡顿、酒店每间房频道一致、高层住宅4K赛事流畅播放——这些场景背后都依赖一套被严重低估的基础设施。
你以为问题是路由器带宽不够?其实是前端信号电平分配失衡。
你以为用户投诉画面雪花?根源可能是干线阻抗未统一。
这不是简单的“插根线看节目”,今天我带你穿透表象,拆解有线电视系统的底层逻辑,CAD快速看图计算插座工程量。
一、原理本质—不再是单向传输
很多人以为CATV就是把天线信号分给各家电视,实际上现代有线电视系统早已升级为HFC光纤同轴混合网络(Hybrid Fiber-Coaxial)。
它干三件事:
1、下行传输高清直播信号(110–1000MHz)
2、上行承载点播请求与宽带数据(5–65MHz)
3、隔离频段防干扰(65–87MHz过渡区)
这意味着同一套系统能同时支持电视收看、宽带上网、智能控制,本质是一个低成本高可靠的基础信道平台。
光缆负责主干长距离传输(GYXTW-4/8芯),损耗≤0.35dB/km;
同轴电缆解决最后一公里入户(SYWV-75-9/-5),成本低且终端兼容性强。
这种架构既满足城市级覆盖需求,又避免全光入户带来的高昂改造费用。
二、四大模块拆解
1、接收部分必须无遮挡
信号源头质量决定整个系统的上限。常见三种接入方式:
地面天线:接收本地VHF/UHF频道,安装位置需避开高楼阻挡
卫星天线:口径2.1–7.5米不等,偏远地区建议≥4.5米以保障弱信号捕获能力
FM广播天线:专用于87–108MHz频段,常用于校园或社区一体化广播系统
关键点:天线选址必须远离强电磁源(如高压线、雷达站),否则引入的噪声会直接污染下行CNR指标。
2、前端处理决定输出稳定性
前端不是简单放大信号,而是系统的“中枢大脑”。核心组件包括:
3、干线传输要看清指标边界
干线分为两类路径:
光缆主干:城市机房至小区分前端,使用GYXTW型光缆,推荐4芯以上预留扩容空间
同轴分配:楼栋内传输,采用SYWV-75-9多屏蔽电缆,减少外界干扰
4、用户分配网络严禁串联结构
这是最容易出问题的环节。老式串联结构(T型分支)已被明令禁止,因其一旦某户线路故障,整条支路都会中断。
现行标准强制采用星型拓扑(GB/T 51265-2018第5.3.2条),每个用户独立连接至集中分配器。
典型配置方案:
六层住宅:首层设放大器 + 楼内集中分配箱
12层小高层:每5–6层设器件箱,分段补偿信号
45层超高层:按区域设落地箱(如1–15层、16–30层),区域间用SYWV-75-9做干线,入户用SYWV-75-5同轴射频电缆电缆
目标是实现“同层用户电平差≤3dB”——即你家测得80dBuV,邻居家不得低于77dBuV。
五、关键参数必须达标,频段划分不能乱
按12YD12规定,频段严格分区:
上行:5–65MHz(上传点播指令)
过渡:65–87MHz(上下行隔离带)
FM广播:87–108MHz
下行:110–1000MHz(主视频通道)
若施工时误将FM信号注入下行频段,会导致全网广播串音。某项目曾因此返工,损失超20万元。
阻抗必须全程75Ω
所有设备(天线、电缆、机顶盒)必须统一阻抗。混入50Ω设备会引发信号反射,表现为画面重影或马赛克。
特别提醒:部分安防摄像头电源适配器自带50Ω接口,严禁接入CATV系统。
屏蔽与隔离要分级应对
六、应用案例
电视插座是有线电视系统中常见的设备,我们以它为例,统计相关工程量。
CAD快速看图图形识别功能,框选网络插座图例
右键确定,在弹出的对话框中,输入信息,框选范围
点击开始识别,即可得到电视插座工程量
本文主要介绍了综合布线系统的基础知识,以及CAD快速看图工程计算插座工程量,同时也开启了弱电智能化学习之旅,关注我下期内容更精彩。
#有线电视#插座#工程量#造价#cad快速看图
13***55
