控制电缆计量-批量测量更方便
控制电缆计量-批量测量更方便
控制电缆的计量按照设计图示尺寸,以图示长度加上预留长度进行计算。利用【批量测量】功能,可以迅速测量控制电缆的长度!
一、基础知识
1.电源线与控制线的区别
电源线一般用于传输电能的电缆,接收到的电压与通过的电流比较大,一般绝缘等级较高,导线截面较大,在一根电缆内部最多有5根芯线。
控制性电缆,主要传输的以小电流电信号为主:如接通驱动接触器、接触器的工作、传送音频信号等,导线传送的功率负荷较小,电压等级压力较低,控制电缆内芯线数量较多,可能会有单独的屏蔽层。普通电力电缆均在5芯以下,主要用于强电,控制电缆芯较多,有时客户要求不同,一般为37芯,但也有较多芯。
2.控制电缆的主要系列品种
当今控制电缆的主要产品有:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然丁苯橡胶绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆。此外,还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘制品。早年生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已被淘汰。
控制电缆的额定电压用 U0/U 表示。我国1998年颁布的国家标准规定塑料绝缘控制电缆的额定电压为450/750V,国外已提出600/1000V产品作为控制电缆的常规产品系列。目前我国还可以生产600/1000V塑料绝缘控制电缆。橡胶绝缘控制电缆的额定电压规定为300/500V。
控制电缆线芯为铜芯,标称截面2.5mm及以下,2~61芯;4~6mm,2~14芯;10mm,2~10芯。控制电缆工作温度:橡胶绝缘65℃,聚氯乙烯绝缘70℃和105℃。计算机系统中使用的控制电缆一般采用PVC、聚乙烯、交联聚乙烯和氟塑料绝缘制品。
二、清单计量规则
三、案例分析
1.观察首层消防平面图、设备材料表及消防栓系统图,以首层室内消火栓控制电缆为例。消火栓启泵按钮编码距地1.6米,置于消火栓箱内,室内消火栓控制电缆材质规格为NH-KVV-4×2.5。
2.在CAD快速看图软件中计算水平控制电缆的净长:首先,依次点击【测量】和【批量测量】功能,选择消火栓控制电缆,并勾选“按已选线段的图层过滤”选项。然后,一键框选所需区域,即可自动计算出水平控制电缆的净长为60.754米。
计算竖向控制电缆净长:【0.8(控制电缆-0.8m在地面层内水平暗敷)+1.6(消火栓启泵按钮编码距地1.6米)】*7(7根)=16.8m。
3.根据清单计量规则,控制电缆总长=【60.754(水平控制电缆净长)+16.8(竖向控制电缆净长)】*1.025(电缆敷设弛度、波形弯度、交叉)+【1.2+0.7】*7(电缆进控制、保护屏及模拟盘等)=92.79m。
【批量测量】功能在计算控制电缆工程量时,彻底颠覆了传统零散测量的低效模式,实现一键框选并实时累加全长,从根本上消除了手动记录和求和的错误;同时,测量结果可直接在图纸上命名并标注,使所有回路长度与路径实现可视化对应,极大地方便了核对与管理。
#控制电缆#计量#批量测量#
