电气火灾监控系统详解&工程量计算
随着现代建筑智能化水平的提升,消防电气系统作为安全保障的核心组成部分,其可靠性与智能化设计愈发重要。本文将系统阐述电气火灾监控系统、智能照明应急疏散指示系统的工作原理、核心设备及应用要点,并通过CAD快速看图实例演示工程实践中的图形识别的计算方法,为工程造价人员提供计量的一些案例。
一、电气火灾监控系统
1、电气火灾监控系统基本原理
电气火灾监控系统主要由 监控主机(核心,处理报警与控制)、剩余电流 / 测温 / 故障电弧等探测器(监测漏电、温度、电弧等电气隐患)、通讯设备(传输数据)及图形显示、联动控制模块(辅助报警与操作) 组成,通过实时采集电气参数(如剩余电流、温度),与预设阈值对比,一旦超限立即声光报警、记录故障,并可联动切断电源,实现对电气火灾隐患的 实时监测、报警预警与智能管控,筑牢电气安全防线。
2、电气火灾监控系统常见设备及材料
(1)电气火灾监控设备(主机)
作用:系统核心,相当于 “大脑”。接收探测器信号,分析处理后 声光报警(提示故障位置、类型),可联动切断电源,还能记录存储报警信息(方便后期追溯)。
形态:通常为柜式或壁挂式,带显示屏(显示实时数据、报警列表)、操作按键(设置参数、复位报警),部分支持远程联网(如接入消防控制室总系统)。
(2)剩余电流式探测器:
由剩余电流互感器(套在电线外,检测漏电电流,如火线与零线电流差)和 监控探测器(处理信号,与预设阈值对比)组成
(3)测温式探测器:
由温度传感器(接触式贴在电缆 / 设备表面,或非接触式红外测温)和 监控探测器 组成。
场景:监测线路 / 设备温度(如电缆过热、配电箱内元件温升),温度超过阈值(如 80℃)时报警(预防过热起火)。
二、智能照明应急疏散指示系统
1、基本原理
智能照明应急疏散指示系统主要由 应急照明控制器(核心控制,接收火灾信号并决策)、集中电源(提供应急电力)、分配电装置(配电与回路管理)、应急照明灯具(疏散通道照明)、疏散指示灯具(动态指引逃生方向) 组成,通过通讯网络联动,实时监测系统状态,火灾时自动优化疏散路径、点亮应急照明,实现智能化疏散引导与照明保障。
2、智能照明应急疏散指示系统常见设备材料
(1)应急照明控制器(核心控制单元)
接收火灾报警信号,分析计算最佳疏散路径,向灯具发送指令(如调整指示方向、点亮应急照明),并实时监控系统状态(设备故障、电源情况等),具备报警、记录、联动控制功能。
(2)应急照明集中电源
为系统提供稳定电力支持,包含主电源(接入建筑供电)和备用电源(如蓄电池组),确保火灾时主电源断电后,备用电源自动切换,维持灯具应急运行(满足规范要求的应急时间)。
(3)应急照明分配电装置
负责电源分配与回路管理,将集中电源的电力输送到各终端灯具,同时实现回路智能控制(如分区供电、故障隔离)、信号汇集(反馈灯具状态至控制器),提升系统可靠性与巡检效率。
(4)末端灯具
应急照明灯:在疏散通道、楼梯间等位置提供照明(如壁挂式、吸顶式灯具),确保火灾时通道可见性,辅助人员疏散。
疏散指示灯具:包括安全出口指示灯、疏散通道指示灯、地面导向灯等,可根据火灾位置动态调整指示方向(如箭头转向安全区域),实现智能化逃生引导。
三、计算实例(应急照明系统)
1、首先查看图例,明确各类设备名称,安装高度等信息。
2、以消防应急标志灯具-复合出口灯为例,计算灯具工程量。
3、触发CAD快速看图的图形识别功能,框选图例,点击右键确定,在弹出的对话框中,输入名称,设置查找范围等信息。
4、点击开始识别,即可完成该灯具工程量识别,其余灯具以此类推。
5、管线识别,采用批量测量的方法,选择需要测量的线段,勾选按已选线段的图层过滤,框选图纸。
6、得到图纸中所有管线水平长度,竖向立管可以根据各类灯具,设备来手工计算至表格中,是不是跟简单呢?
本篇是消防电系列的最后一篇,小编先后为大家分享了火灾自动报警系统,防火门监控系统,消防电源监控系统,电气火灾监控系统,智能照明疏散系统的基础原理,材料设备,以及在CAD快速看图中的应用,接下来内容更精彩,敬请关注。
#电气火灾监控系统#智能照明应急疏散指示系统#图形识别#CAD快速看图
