消防电器具工程量-图形识别快速计算
消防电器具工程量-图形识别快速计算
【图形识别】功能凭借其极简的操作与精准的识别能力,将工程师从繁重、低效且易错的手工算量中彻底解放。针对消防电器具工程这类具有多、密、杂特点的典型场景,该功能显著提升工作效率,确保数据准确性。
一、基础知识
1.各种探测器
(1)点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度开高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。
(2)点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工
作原理不同,可分为定温探测器和差温探测器。
(3)点型烟温复合探测器:又叫作复合式感烟感温火灾探测器、烟温一体探测器。所
谓烟温是指感烟和感温,就是既可以探测烟雾浓度而报警,又可以探测温度变化而报警。
(4)光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并
立即发出报警信号的器件。它由光束发生器和接受器两个独立部分组成。
(5)火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号,并立即发出报警信号的
器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。
(6)可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号的
器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。
(7)图像型火灾探测器:采用视频图像方式分析燃烧或加热过程中产生的烟雾、火
焰、温度,进行火灾探测报警的装置。按探测原理不同,可分为图像型感烟火灾探测器、
图像型火焰火灾探测器和图像型感温火灾探测器。按使用环境条件不同,可分为室内图像型火灾探测器和室外图像型火灾探测器。
(8)线型探测器:温度达到预定值时:利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化,使两
根导线接触而动作的火灾探测器。
二.清单计量规则
三、案例分析
1.根据设备材料表及首层消防平面图,本案例选取首层计量编码感烟探测器。
2.打开CAD快速看图软件的【图形识别】功能,框选图例后,在任意位置右键单击确认。确认图例无误后,输入图形名称便于后续查阅。将查找范围设置为矩形区域查找,框选一层电气平面图后启动识别程序。如图所示,本例感烟探测器的数量为16个。
消防电器具计量需先确定清单计量规则,其中点型探测器以"个"为计量单位;再借助【图形识别】功能一键框选,即可快速精准统计编码感烟探测器的工程量!
#火灾报警系统#器具#图形识别#
18***20
