消火栓系统计算全解析
之前咱们聊过消火栓系统的基本原理,今天不绕远路,直接拿一个实际的住宅楼项目当例子,把消火栓系统的工程量计算一步步拆解开来讲。毕竟算工程量这事儿,不是凭经验估个数就行 —— 得照着现行的清单和定额规则来,符合规则的结果才有用、才准确。所以咱们先把这些核心规则理清楚,再慢慢梳理要算哪些内容、具体该怎么算,结合实例运用CAD快速看图计算工程量。
一、明确计算规则
在开始计算之前,我们先看下现行清单,定额计算规则,计算规则是指导工程量计算的核心,符合计算规则的算量才是有用准确的,话不多说,我们先上图。
1、2024清单计算规则
2、河南2016定额
二、计算实例列项
看完了计算规则,我们来梳理一下消火栓系统计算什么内容
1、消火栓:减压稳压消火栓,室内普通消火栓,屋顶试验消火栓(含压力表)
2、管道系统:引入管,立管,环管,支管
3、管道附件:闸阀,蝶阀等
4、管道支架及套管
5、管道刷油防腐绝热
6、灭火器
三、计算过程
1. 消火栓计算过程
(1)通过CAD快速看图文字查找功能,确定消火栓的分类:-1~8层采用减压稳压消火栓,9~15层采用消火栓减压孔板,16-17层采用室内消火栓,屋面最不利点采用试验消火栓。因此,我们计算的时候需要分区域进行计算
(2)采用图形识别,进行消火栓工程量统计,如下图所示(注意框选区域),我们通过识别一层,然后乘以层数。
我们依次识别,并进行工程量整理
减压稳压消火栓:1+2+2+2*7=19(套)
消火栓(带减压孔板):2*7=14(套)
室内消火栓:2*2=4(套)
试验消火栓(含压力表):1套
(3)灭火器数量统计
与消火栓识别方法一样,采用图形识别的方法,我们识别地下的部分,得到工程量为8个,规格型号为手提式灭火器MF/ABC4。
地上部分通过查看图纸,一层4个,规格型号为MF/ABC2。我们得到数一层,乘以层数(截图以标准层为例),可以通过编号文字的方法手动统计,因为量少。
因此手提式灭火器MF/ABC2工程量为4*17=68(套)
屋面机房层,图纸设计为MF/ABC3,我们通过查看为4套。
汇总工程量为
手提式灭火器MF/ABC2:68套
手提式灭火器MF/ABC3:4套
手提式灭火器MF/ABC4:8套
2、管道计算过程
(1)管材确定,如下图所示,可以通过形状命令进行标注,便于后期查找
(2)引入管计算,本工程引入管是由车库消火栓管网引来(如下图1所示),在计算此部分工程量的时候,常常会漏记车库与主楼地下室高差产生的立管(下图2),在案例工程中,我们暂定此立管高度为1米,引入管按图示计算到位,水平引入管标高为层顶标高-0.7m。
(图1)
(图2)
计算引入管(水平部分),采用连续测量方法,入下图所示,通过测量统计得到总长度为12.582m,汇总得到12.582+1*2=14.582m
引入管处DN100沟槽弯头为10个,一个弯头含两个DN100卡箍。
(3)立管计算,(0.7+50.83)*2=103.06m
立管管件计算,下图所示位置,依据GB50974-2014消防给水及消火栓技术规范相关条文,结合图纸设计,支管规格为DN65,连接方式为沟槽连接,因此此处为沟槽异径三通DN100*DN100*DN65,计算两个DN100卡箍,1个DN65卡箍。
立管工程量汇总
DN100工程量:103.06m
沟槽异径三通DN100*DN100*DN65工程量36个
DN100卡箍工程量:72个
DN65卡箍工程量:36个
(4)环管工程量
采用连续测量方式进行工程量计算,工程量如下图所示
环管处管件
工程量汇总
DN100镀锌钢管 10.721m
DN100沟槽弯头 4个
沟槽机械三通DN100*DN100*DN65工程量1个
DN100卡箍 8个
(5)支管工程量
消火栓水平支管安装高度为0.8m,栓口距地面1.1m,因此支管处水平管道工程量我们可以用测量,对齐命令计算,得到工程量为0.776m,消火栓立管计算0.3m,计算一个DN65沟槽弯头
夹层~17F支管汇总工程量为(0.3+0.776)*36=38.736m
DN65沟槽弯头 36个
DN65卡箍 72个
受限于篇幅,屋面处支管,地下1层支管,我们就不再计算了,感兴趣的朋友可以自行研究一下。
3、阀门工程量计算
阀门工程量,结合本案例,我们可以用编号文字计算,更为方便(如下图所示),清晰。
DN100闸阀工程量2个
DN100、DN65蝶阀各为1个,DN20自动排气阀(含配套球阀)1个,统计方法同上
4、套管工程量,本案例工程量分为刚醒防水套管,一般穿楼板套管,计算规则为按介质管规格计算(详见河南2016定额),计算方法为编号文字(如下图所示),全楼统计数量为4个(下图所示为-1层)
穿楼板套管计算如下,两根立管,DN100穿楼板套管工程量为2*18=36个,DN65穿屋面板套管1个
5、支架工程量,支架工程量计算有各种各样的计算表,同时定额附录也给出了一个参考量,我们可以暂定定额附表计算(预算),写编制说明,结算时,按实际来,见仁见智吧。下图为河南2016定额附录,大家可以保存一下,感兴趣的读者,可以自己汇总一下前面的管道工程量,套用一下,把结果放在评论区吧?哈哈~
6、管道刷油防腐绝热
关于镀锌钢管是否刷银粉漆,没有绝对答案,得结合实际场景权衡。从正面说,若在干燥室内、无需统一外观也不用标注管道用途,锌层本身能通过 “牺牲阳极” 保护钢管防锈,这会儿完全不用多此一举。刷漆反而可能因表面油污没清干净、没涂专用底漆,导致面漆很快脱落,还会闷住锌层轻微氧化形成的稳定保护膜,反倒削弱防锈效果;从反面讲,要是处于户外淋雨、化工区接触酸碱盐,或是商场要协调装修风格、工业厂房得按国标标管道介质(比如消防管要红、给水管要蓝),那必须刷面漆,不然锌层扛不住恶劣环境侵蚀,用不了几年就老化失效,要么外观杂乱影响美观,要么认错管道引发安全事故。
绝热工程量我们就正常计算即可,计算公式参考下图。
今天借着这个住宅楼案例,把消火栓系统的工程量计算捋了个遍:从分楼层算不同类型的消火栓数量,到量引入管、立管、环管的长度,再到数管件、阀门、套管这些附件,连支架用量参考和管道刷油防腐绝热的注意事项也提到了。其实关键就是把规则跟图纸结合起来,对着图找数据、按规则算量。大家要是以后碰到类似项目,照着这个思路来,基本就能把工程量算明白;要是对某一步还想细究,拿着具体图纸再对照着算一遍就行。PDF图纸可以用PDF快速看图处理,也是非常方便。
#消火栓#工程量#图形识别
13***55
