喷头工程量计算 -【图形识别】秒计量
喷头工程量计算 -【图形识别】秒计量
自动喷水灭火系统中无论是闭式还是开式喷头,利用CAD快速看图的图形识别功能都能实现喷头工程量计算“秒计量”,彻底告别了传统手动计数的繁琐,是消防造价和施工人员提升工作效率的实用神器。
一、自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,由官网、报警装置、水流指示器、喷头、消防水泵等组成。
二、自动喷水灭火系统类型
自动喷水灭火系统根据系统中所使用喷头的形式不同,可分为闭式和开式两大类。闭式喷头是用控制设备堵住喷头的出水口,当建筑物发生火灾,火场温度达到喷头开启温度时,喷头出水灭火;开式喷头的出水口时开启的,其控制设备在官网上,其喷头的开放是成组的。
三、喷头的计量规则
1.定额规则。
喷头均按设计图示数量计算,按安装部位、方式、规格以“个”为计量单位。
2.清单规则。
四、实例分析
1.观察某地下车库的设备和主要材料表,确定喷头的类型和相关信息。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
以直立型喷头为例,使用软件的【图形识别】功能,查找范围选择整张图纸,开始识别,得到该直立型喷头数量为907个。
其它类型喷头也可依据此方法计量,在此不再赘述。
使用CAD快速看图软件的【图形识别】功能,快速又准确地自动统计喷头数量,大大提升了消防工程量计算的效率。
#消防系统#喷淋水#喷头#图形识别
