套管的分类应用:图形识别秒计量
对于套管,想必大家并不陌生,对于各种各样的套管分类,一次二次结构中的套管发生部位,我们来一探究竟。
如题,我们先上一张截图(详见下图),这个是实际工程的一个设计说明,清晰明了,比大段文字描述更为妥当,十分经典。
接下来,我们来对套管大类,进行一个整体的梳理,总结,CAD快速看图的图形识别统计工程量。
一、刚性防水套管和柔性防水套管对比分析
刚性防水套管与柔性防水套管对比
刚性防水套管实物图
柔性防水套管实物图
关于出屋面加长套管做法
出屋面防水套管加长的施工做法是为了防止屋面PVC排水管年久失修老化风化从根部断裂,这种做法值得点赞。
二、穿楼板,砼墙的钢套管
穿砼墙的钢套管(发生位置:地库梁、砼墙体,室内砼墙体等必须需要在浇筑砼预埋的套管)
目前此处就是,将制作好的钢套管在砼浇筑前按照标高和位置固定在钢筋墙板上面,和砼墙板一起浇筑一起。
楼板上先留洞,后期随管道安装套管
目前大部分都是现场用木模板定做木盒子留方形洞口,或者焊制带提手的钢套管模具预留圆形洞口,在砼浇筑前找准位置固定在模板上面,中间填塞锯末等物料,和砼楼板一起浇筑一起,等砼早期强度初凝达到一定强度后,但是没有彻底达到强度前把模具拔出留作下一个标准层使用
三、二次结构砖墙、砌块墙方面有套管时候,安装全部为钢套管
目前很少有土建做砌体时候就把套管放上去的,都是后期安装管道时候,管道穿入套管,随后固定管道和套管,并且填塞密封材料,事先砌体留洞最多留个方孔,而砌块墙一般土建不留洞,后期安装人员采用机械开孔的施工办法。
四、案例实操
对于绘制出来的刚(柔)性防水套管,可以采用CAD快速看图的图形识别快速统计工程量。以下图为例,触发图形识别功能,选择需要统计的图例。
框选图例,点击右键,在弹出的对话框内,输入名称,也可以设置查找范围,比如说,我只选择1层,点击开始识别。
查看结果,在弹出的对话框中,可以看到结果。双击坐标可以进行定位查看。
刚性防水套管和柔性防水套管对比分析,还有各种钢套管的差别对比,用CAD快速看图的图形识别轻松计量。
#套管#刚性防水套管#柔性防水套管#图形识别
云图
