止水节与传统吊洞工艺对比分析-图形识别秒计量
止水节相比传统吊洞施工,核心优势在于根除二次浇筑渗漏隐患和大幅提升施工效率,是解决管道穿楼板漏水问题的升级方案,尤其适合对防渗漏要求高的新建项目,工程量计算可以用CAD快速看图的图形识别快速计算。
一、止水节与传统吊洞工艺对比
二、核心优劣势拆解
1. 止水节施工:优势突出,痛点少
核心优势:从 “源头防漏”,通过预埋件与楼板的一体化结构,避免了传统工艺中 “二次浇筑结合面” 这一渗漏关键隐患;同时缩短工期,降低后期维护成本。
唯一劣势:需在楼板浇筑前完成精准定位预埋,若前期图纸规划失误(如管道位置变更),后期调整难度大,需提前做好管线排布设计。
2. 传统吊洞施工:劣势明显,仅存特定场景价值
核心劣势:防渗漏效果完全依赖人工,质量不稳定;二次浇筑养护周期长,拖慢整体施工进度;后期渗漏维修频繁,既影响使用又增加成本。
仅存价值:仅适用于老旧小区维修改造(无法进行楼板预埋),或临时应急封堵场景,新建项目已极少采用
三、实例应用
打开CAD快速看图,我们可以找到,管道敷设章节,通过形状命令,将套管做法进行标记,便于后期检查调整。
以卫生间为例,统计一下卫生间止水节工程量,以DN50规格为例。
统计结果如下图所示
后期可以通过文字查找功能快速统计个数
文字查找结果,如下图所示
工程量计算可以用CAD快速看图的图形识别快速计算。止水节工艺通过一体化设计和标准化施工,解决了传统吊洞工艺的渗漏顽疾,兼具高效、经济、可靠等优势,尤其适用于住宅工程中对防水要求高的“三小间”。传统吊洞工艺因工序复杂、质量风险高,正逐步被替代。
#施工工艺#止水节#吊洞#图形识别
