管道附件工程量计算-图形识别又快又准
管道附件工程量计算-图形识别又快又准
计算管道附件工程量时,用CAD快速看图的图形识别功能超方便,能快速又准确地数清楚数量,是干活省时的神器!
一、管道附件
主要包括阀门、水表、减压器、法兰等管道附件。
二、管道附件安装
1.给水管网上应设置阀门:如引入管、水表前后和立管、环状管网分干管、枝状官网的连通管处。工艺要求阀门的生产设备配水管或配水支管处。
2.住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表,分户水表宜设在户门外,如设于管道井、分层集中设于走道的壁龛内、水箱间。
三、管道附件计量规则
1.定额规则。
各种阀门均按照不同连接方式、公称直径,以“个”为计量单位。法兰均区分不同公称直径,以“副”为计量单位。承插盘法兰短管按照不同连接方式、公称直径,以“副”为计量单位。
2.清单规则。
四、实例分析
1.观察某住宅单元的地下一层平面图和系统图,确定水表的位置。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
以水表为例,使用软件的【图形识别】功能,框选系统图中的一个水表图形。右键确认,弹出“图形识别”对话框,在图形名称中输入“水表”。接着在查找范围中勾选“矩形区域查找”,点击选择区域,框选系统发图,点击开始识别,弹出图形列表对话框,得到DN20水表6组。
其它管道附件也可依据此方法计量,在此不再赘叙。
管道附件的量,比如阀门、水表。用“CAD快速看图”图形识别框选一下就能自动识别和统计数量,超级省事!
#管道附件#计量#图形识别#管道#附件
