卫生器具工程量计算
卫生器具工程量计算
使用CAD快速看图软件的【图形识别】功能,能自动框选识别平面图中的卫生器具图形,一键快速统计数量,极大地提高了计算效率和准确性,非常实用省力。
一、卫生器具
主要包括大便器、小便器、洗脸盆、浴盆、妇用卫生盆、化验盆、洗涤盆、室内污水盆以及淋浴器、淋浴房、便槽喷淋管等。卫生器具一般常用的有陶瓷、搪瓷、塑料、玻璃钢、水磨石、人造大理石等制品。
二、室内给排水管道与卫生器具连接的分界线
1.给水管道工程量计算至卫生器具(含附件)前与管道系统连接的第一个连接件(角阀、三通、弯头、管箍等)止。
2.排水管道工程量自卫生器具出口处的地面或墙面的设计尺寸算起;与地漏连接的排水管道自地面设计尺寸算起,不扣除地漏所占长度。
三、卫生器具计量规则
1.定额规则。各种卫生器具安装工程量均按设计图示数量计算,以“10组”或“10套”为计量单位。
2.清单规则。
四、实例分析
1.观察某住宅单元的系统图和平面图,计算户内卫生器具工程量。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
以大便器为例,使用软件的【图形识别】功能,框选平面图中的一个大便器图形。右键确认,弹出“图形识别”对话框,在图形名称中输入“大便器”。接着在查找范围中勾选“矩形区域查找”,点击选择区域,框选单元户内平面图,点击开始识别,弹出图形列表对话框,得到数量为3,则大便器工程量为3组。
其它卫生器具也可依据此方法计量,在此不再赘叙。
卫生器具算量关键在明确分界和规则,而CAD快速看图超实用,用图形识别功能自动数数量,又快又准,超省力!
#卫生器具#计量#图形识别#
