排水管道工程量计算-批量测量秒计算
排水管道工程量计算-批量测量秒计算
排水管道常用管材清晰计量规则,使用CAD快速看图【批量测量】功能自动按图层筛选同类型管线,框选一下就能瞬间算出总长度,超方便,省时又省力。
一、排水管道常用管材
室内排水系统常用排水铸铁管、硬质聚氯乙烯塑料排水管(PVC管);室外排水系统常用排水铸铁管、排水混凝土管、陶土管。
二、排水管道界线划分
1.室内外排水管道界线以出户第一个排水检查井为界。
2.室外排水管道与市政排水管道界线以与市政管道碰头点为界。
三、排水管道计量规则
1.定额规则。排水各类管道安装工程量,区分室内外、材质、连接方式、规格分别列项,按设计管道中心线长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、附件及井类所占长度。定额中塑料管、复合管、铜管按公称外径表示,其他管道均按公称直径表示。塑料管、复合管、铜管公称直径与公称外径对照见表。
2.清单规则。
四、实例分析
1.观察某住宅单元的排水系统图和平面图,计算户内排水管道工程量。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
以DN75排水管为例,使用软件的【批量测量】功能,勾选“按已选线段的图层过滤”,点击一根排水管道,使其亮显;接着框选整幅平面图,此时整个平面图的排水管道都亮显。右击确认,得到管道水平总长度为19.765m。
通过观察竖向管道为DN50,故不计入DN75工程量。
其它型号管道也可依据此方法计量,读者可自行验证。
利用CAD快速看图软件的【批量测量】和图层过滤功能,能快速精准计算排水管道长度,自动区分不同管径,避免人工筛选误差。结合图纸数据自动统计汇总,大幅提升排水管道计量效率,特别实用!
#排水管道#计量#批量测量#管道
