解读沟槽管件连接工艺-文字查找秒定位
沟槽管件连接,按系统、管道材质分为多种,不同连接方式按照清单计价计算不同的管件数量,可以用CAD快速看图文字查找秒定位图纸中管件位置。
一、连接方式:
沟槽管件连接方式适用范围:
① 按系统分:可用于消防水系统、给水系统、空调冷热水系统、石油化工管道系统、污水处理管道系统等;
② 按管道材质分:可用于连接镀锌钢管、铜管、不锈钢管、衬塑(涂塑)钢管、厚壁塑料管及阀门(目前有了建筑物内明装HDPE雨水管沟槽连接方式)。
沟槽式连接方便快捷,要把沟槽式管件个数尽量数准确。目前最常规和主流的设计是:消防给水管道“系统中管径≤DN50mm时,采用螺纹连接;管径>DN50mm时,卡箍连接。
为了避免单独发沟槽管件数量的不确定性和不便于结算,清单列项描述时候建议把相同(大头)口径规格类别的沟槽管件描述在该镀锌钢管清单名字下(比如清单为DN150的镀锌钢管清单,清单下的沟槽管件包括:DN150的沟槽三通、四通、变径、机械三通(四通),DN150*100、DN100*80的各种沟槽管件,只要最大的那个口径是DN150的--和清单的DN150的镀锌钢管连接的就放在该管子清单下面)
上图:沟槽式机械三通连接,计算1个卡箍,1个沟槽式机械三通。
上图:螺纹式机械三通连接,计算1个螺纹式机械三通 。河南方面预算子目执行卡箍子目。
上图:沟槽式机械四通连接,计算2个卡箍,1个沟槽式机械四通。
上图:螺纹式机械四通连接,计算1个螺纹式机械四通;用的最多的地方是喷淋的主管接出来支管的位置。
上图:正三通连接,计算3个卡箍,1个正三通。
上图:左图沟槽式异径三通连接,计算3个卡箍,1个沟槽式异径三通,其中卡箍2个主管径尺寸相同,1个分支尺寸不同。
譬如沟槽三通DN100*50,此种连接方式算2个DN100卡箍,1个DN50卡箍,1个沟槽式异径三通。
上图:右图螺纹式异径三通连接,计算2个卡箍,1个沟槽螺纹异径三通。譬如DN100*50(小口带内螺纹的,就不用DN50卡箍了),此种连接方式算2个DN100卡箍,1个沟槽螺纹式异径三通。
上图:正四通连接,计算4个卡箍,1个正四通。
上图:弯头处,计算2个卡箍,1个弯头。弯头按照弯曲度数分别计算。(比如有45度、90度沟槽弯头的区别,不写度数的话默认为90度)
上图:卡箍式大小头安装,计算2个卡箍(不同规格),1个卡箍式大小头,具体尺寸图示。
上图:一侧螺纹式大小头,计算1个卡箍,1个沟槽螺纹式大小头。
上图:沟槽法兰,主要用于连接阀门和设备,一般阀门和设备两端自带法兰,此处需要计算2个沟槽式法兰。
上图:沟槽卡箍法兰:连接阀门或设备,此种连接方法,计算2片沟槽卡箍法兰,2个卡箍。
上图:沟槽阀门,两端直接用卡箍与管道连接,此种连接方式,计算2个卡箍。
二、实例解析
1、CAD快速看图文字查找,快捷键是ctrl+f,可以快速定位到沟槽连接的管道信息,查找结果有小红旗角标。
2、图例识别
触发图例识别功能,
框选对应图例
输入图例名称,可以根据需要统计范围内的工程量,点击开始识别,比如我只想看一层有多少个,那么我就在图纸中框选一层图纸,点击开始识别。
查看结果
已识别的图例列表,可以双击坐标进行定位反查
解读沟槽管件连接工艺,定额规范清晰计算规则,CAD快速看图文字查找轻松定位,非常方便。
#沟槽管件#连接#安装#文字查找
