市政管网,各种规格的管件汇总大全
在市政给排水、管网工程里,管道节点图是隐藏着施工密码的 “说明书”。今天咱们聚焦市政给水管网节点,从图纸符号到工程逻辑,拆解市政管道如何像 “血管” 一样精准铺设,使用建工计算器轻松查找各种规格的管件信息。
一、设计说明管材及接口信息
首先我们结合图纸,来看下设计说明中关于管道材质的描述吧(如下图),我们首先,来看下,球墨铸铁管,T型滑入式柔性橡胶圈接口是什么含义吧:
1、球墨铸铁管
球墨铸铁管是一种由球墨铸铁铸造而成的管材,凭借出色的性能,在市政给排水中有着广泛应用。T型滑入式柔性橡胶圈接口,拆开名字里的 3 个关键信息,就能秒懂它的核心逻辑:“T 型”:指接口的结构形态 —— 主管端是 “承口”(像杯子一样的凹槽结构),支管 / 连接管端是 “插口”,承口内壁有一圈环形凹槽,整体截面类似 “T” 型,是球墨铸铁管最主流的接口形式之一;
“滑入式”:安装方式超直观 —— 不用焊接、不用螺栓紧固,直接把 “插口” 顺着 “承口” 的方向滑入,靠橡胶圈的弹性填充缝隙,施工效率比传统法兰接口快 30% 以上;
“柔性橡胶圈”:接口的 “防漏 + 缓冲核心”—— 橡胶圈(通常是三元乙丙 EPDM 材质,耐老化、耐酸碱)被嵌在承口凹槽里,当插口滑入时,橡胶圈被挤压变形,既填满承口与插口的间隙实现 “密封防漏”,又能在管道受力时轻微变形,抵消位移。
二、平面图分析
看完了设计说明中的管材及接口信息,我们看一下平面图,在平面图中,我们可以重点关注管道起止点,管径规格,可以结合CAD快速看图形状命令中的“矩形”进行框选,便于后面查看,同时,结合纵断面图,进行管道工程量计算。
在查看纵断面图过程中,我们以其中一个节点为例,来看下节点的脉络,如下图一所示,节点位置桩号为0+301,因此我们可以找到对应的节点详图,下图二所示。
(图一)
(图二)
结合图二所示节点B,我们来逐一拆解节点B的内容
1、管道:采用 DN300 球墨铸铁管(DN300 球铁管 ),球墨铸铁管具备强度高、耐腐蚀、密封性好等特点,常用于市政给排水、污水输送等工程,DN300 表示管道公称直径为 300mm ,
2、管件:配置 DN300×22.5° 承插弯头,承插连接是球墨铸铁管常用连接方式,依靠承口、插口配合,加橡胶圈密封,安装便捷;22.5° 角度用于微调管道走向,相比 90°、45° 弯头,能更灵活适配地形、坡度需求,让管道折线布置更贴合排水坡度规划。
3、10S505 - 63 是管道支墩图集编号,经过查找,管道支墩信息如下图所示
以上就是节点B的各部位代号的含义,大家平时多积累,也可以很熟悉。
三、工程量计算
看明白图纸之后呢,工程量计算想必可以一气呵成,然而最终进行材料价调整的时候,铸铁管材料价格我们计算出来的是单位是个。而材料价格单位通常为元/吨,如下图所示。
这个时候我们就需要理论重量了进行换算,各种规格的管件去哪里找呢?总会感到一种深深的无力感,这个时候,大家可以打开建工计算器了,他内置了常见的铸铁管件理论重量可供查询,以DN300×22.5° 承插弯头为例(如下图),连接方式为T型滑入式柔性橡胶圈接口,我们可以直接从规格、角度进行快速查阅,
从建工计算器中我们得知,DN300×22.5° 承插弯头为例44.5kg/个,查询价格为10338元/t,折算价格为:44.5*10338/1000=460.04元
有了建工计算器,查询管件重量再无烦恼,有需要的造价同仁可以点击链接免费下载,领试用。也可以加入我们行业交流群,在学习和交流中不断提升自己。
