管道沟槽分层回填工程量计算与施工指南
在市政、水利、建筑等工程的预算和施工中,管道沟渠的回填土方计算是一个高频且让人头疼的问题。尤其是设计或规范要求“分层回填”时,计算复杂度瞬间飙升,每一层的深度不同、还要扣减管道所占的体积,手动计算不仅效率低下,还极易出错,反复验算更是耗时费力。
一、实例计算
下图是一个污水工程中管道回填的详图,图中的几何形状一看就很复杂,该如何计算每一层的体积?只需要读图获取关键信息,建工计算器可以帮您快速计算。根据图纸信息,W=1000mm,DN=400mm,管道总长136.11m,坡比为1:0.5,所以放坡系数为0.5,图纸没有的尺寸信息应当和设计施工单位确认,再结合《GB 50268-2008给排水管道工程施工及验收规范》确定。
该回填工程分四层回填,垫层高度H=150+50+DN/2=400mm,上层回填深度hs=500mm,如果最上面一层的深度图纸没有给出,暂时根据规范取1000mm,那么总挖掘深度h=1000+500+DN+50+150=2100mm。在建工计算器中进入“开挖/回填(带垫层)”的公式,选择分四层回填,然后输入上面这些参数点计算,每一层的回填体积都算出来了。
二、其他管道回填计算
除了管道沟槽分层回填,其他回填问题建工计算器也不在话下,包括基础开挖回填、圆管方管开挖回填、砼包封等等。
施工方在做管道回填这样的隐蔽工程时,需要准备隐蔽工程验收记录、回填时的照片视频、工程现场收方记录,这样有利于最后做结算。精准的工程量计算能为后续的顺利结算提供了坚实的数据支撑,真正做到“心中有数,脚下有路”。
三、免费试用
借助建工计算器这样的专业工具,造价人员、施工人员能够将复杂的立体几何问题转化为高效的自动化计算,让预算和施工管理变得轻松、可靠。
有需要的造价同仁可以点击链接免费下载。也可以加入我们行业交流群,免费领试用,获取详细的公式推导和更多学习资料。
【建工计算器免费使用,点此下载】
分类: 建工计算器
13***18
