信息插座回路工程量计算:图形识别快速计量
安装工程中综合布线可采用不同类型的信息插座和插头的接插软线,如何快速数清插座个数!用CAD快速看图的文字提取和图形识别功能,框一下就能自动统计插座数量,又快又准!
一、信息插座
综合布线可采用不同类型的信息插座和插头的接插软线。这些信息插座和带有插头的接插软线相互兼容。如在工作区,用带有8针插头的接插软线一端插入工作区水平子系统的信息插座,另一端插入工作区设备接口。
二、信息插座类型
信息插座类型有:
1.3类信息插座模块。支持16MbPs信息传输,适合语音应用;8位/8针无锁模块,可装在配线架或接线盒内。
2.5类信息插座模块。支持155 MbPs信息传输,适合语音、数据、视频应用;8位/8针无锁信息模块,可装在配线架或接线盒内。
3.超5类信息插座模块。支持622 MbPs信息传输,适合语音、数据、视频应用;可装在配线架或接线盒内。一旦装入即被锁定。
4.千兆位信息插座模块。支持1000 MbPs信息传输,适合语音、数据、视频应用;可装在机柜式配线架或接线盒内。
5.光纤插座模块。支持1000 MbPs信息传输,适合语音、数据、视频应用;凡能安装“RJ45”信息插座的地方,均可安装“FJ”型插座。
6.多媒体信息插座。支持1000 MbPs信息传输,适合语音、数据、视频应用;可安装“RJ45”信息插座或SC、ST和MIC型耦合器。
三、信息插座计量规则
四、实例分析
1.计算某住宅楼的信息插座工程量,观察材料表和平面图,发现该案例中信息插孔和电视插孔集成在一起为电视数据插座。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
使用软件的【提取文字】功能,框选材料表中的“电视数据插座”,复制到剪贴板。接着使用【图形识别】功能,框选平面图中的电视数据插座图例,右键确认,在名称中粘贴刚复制的图形名称。查找范围选择矩形区域查找,框选平面图,点击开始识别,得到个数为8.
其他类型插座如电话插座TP也可采用同样的方法进行计量,此相互不再赘述。
用CAD快速看图来计量安装工程的信息插座,一键识别就能出结果,大大提升了做预算和统计的工作效率。
#安装工程#图形识别#计量#插座
