给水管道安装计量全流程详解:从系统知识到连续测量计算管道长度
给水系统涉及多种管道及附件,不同材料有不同安装连接方式,结合河南2016定额,利用CAD快速看图连续测量计算某户型内部PP-R管工程量。
一、给水系统组成
1、室内给水系统组成
1.1、引入管
建筑物的总进水管,它是城市给水管网(配水管网)与建筑给水系统的连接管道。
1.2、水表节点
安装在引入管上,用于计量建筑物总用水量的设备,由水表、水表前后的阀门(如闸阀,用于检修或关闭水表)等组成。
1.3、管道系统
1.3.1、干管:是水平管道,连接引入管和各个立管
1.3.2、立管:向各楼层供水的垂直管道
1.3.3、支管:立管后续的,各楼层的水平水管及家庭立管,直接供各用水点的用水。
1.4、管道附件:控制水流或者调节水流量大小的装置,
1.5、升压及储水设备
当室外给水管网压力不足(如高层建筑)或水量不稳定时,需设置此类设备:
水泵:用于提升水压,满足高层或远距离用水点的压力需求;
水箱、水池:用于储存一定量的水,调节用水高峰与低谷的水量平衡,或在停电、停水时应急供水;
气压给水设备:利用气压罐内的压缩空气维持水压,替代水箱,适用于不宜设置水箱的场所。
二、给水系统常见管材
1、PP-R管
无规共聚聚丙烯管或PPR管,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。
PP-R 管的现行国家标准为 GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分:管材》,该标准于 2017 年 10 月 14 日发布,2018 年 5 月 1 日实施。结合常规图纸设计,常用的系列为冷水S4、S5系列;热水S3.2、S2.5系列(详见下表)。
PP-R 管材料价格与系列也有相关关系,系列数值越小,工程压力越高,材料价越贵(如下图所示)。
2、镀锌钢管
镀锌钢管是六七十年代国际上的发达国家开发的新型管材,之后被陆续禁用。中国建设部等四部委也发文明确从2000年起禁用镀锌管作为供水管。镀锌钢管抗腐蚀能力强、使用寿命长。镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管已被禁用,后者还被国家提倡暂时能使用。
镀锌钢管现行国家标准GB/T 3091-2015《低压流体输送用镀锌焊接钢管》,适用范围:用于输送水、空气、采暖蒸汽、燃气等低压流体,以及一般用途的焊接钢管(采用镀锌层防腐),下表为镀锌钢管工程直径、外径与理论重量对照表,有些地方信息价单位为吨,可以根据此表格进行折算。
3、复合管
复合管材是以金属与热塑性塑料复合结构为基础的管材,内衬塑聚丙烯、聚乙烯或外焊接交联聚乙烯等非金属材料成型。常用的复合管有钢塑复合管材、铝塑复合管材。除具有塑料管的优点外,还有耐压强度好、耐热、可曲挠和美观等优点。
在各地信息指导价中,衬塑复合钢管材料价单位通常为吨,根据CJ/T136—2007《给水衬塑复合钢管》国标规定,衬塑钢管就是用焊接钢管进行衬塑,所以壁厚与焊接钢管相同。内衬塑层厚度:公称直径15~65的为1.5毫米;公称直径80~125的为2.0毫米;公称直径150~200的为2.5毫米;公称直径250~300的为3.0毫米;公称直径350以上的为3.5毫米。大家可以根据下表进行长度折算。
三、常见给水管道连接方式
常用给水管道连接方式有螺纹连接(丝接)、焊接、热熔连接、法兰连接、沟槽连接。
1、螺纹连接
螺纹连接,又叫丝接连接、丝扣连接。是一种广泛使用的可拆卸的固定连接,具有结构简单、连接可靠、装拆方便等优点。
2、焊接连接
焊接连接主要用于给水钢管的对接、焊接法兰和其他柔性口。焊接的方法通常有气焊、手工电焊和自动电弧焊、接触焊等。管道在焊接前应进行全面的清理检查
3、热熔连接
热熔连接是指非金属与非金属之间,是经过加热升温至(液态)熔点后的一种连接方式。广泛应用于PP-R管、PB管等管材与管件连接。
4、法兰连接
法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,然后在两个法兰盘之间加上法兰垫,最后用螺栓将两个法兰盘拉紧使其紧密结合起来的一种可拆卸的接头。
5、沟槽连接
沟槽连接件是一种新型的钢管连接方式,也叫卡箍连接,具有很多优点。在管道接头部位采用专门的滚槽机加工成环形沟槽后,在相邻管端套上橡胶密封圈,用拼合式卡箍件、C型橡胶密封圈和紧固件等组装成的套筒式快速连接。
四、计算规则(河南2016定额)
1、各类管道安装按室内外、材质、连接形式、规格分别列项,以“lOm”为计量单位。定额中铜管、塑料管、复合管(除钢塑复合管外)按公称外径表示,其他管道均按公称直径表示。
2、各类管道安装工程量,均按设计管道中心线长度,以“lOm”为计量单位,不扣除阀门、管件、附件(包括器具组成)及井类所占长度。
3、室内给排水管道与卫生器具连接的分界线:
3.1.给水管道工程量计算至卫生器具(含附件)前与管道系统连接的第一个连接件(角阀、三通、弯头、管箍等)止;
3.2.排水管道工程量自卫生器具出口处的地面或墙面的设计尺寸算起;与地漏连接的排水管道自地面设计尺寸算起,不扣除地漏所占长度。
4、补充,如图纸设计出配水点安装高度,可参照《安阳市价格信息(2011年第3期解释计算)》
五、CAD快速看图实例分析
用CAD快速看图计算某户型内部PP-R管工程量
1、比例功能进行大样图比例校对
2、系统图结合平面图确定管道规格、走向
2、计算下图图示范围内PPR-DN15管道工程量
3、计算方法
3.1、利用连续测量,计算水平管工程量
图示PPR-DN15水平管工程量为8.596m
3.2、立管工程量计算
假设层高为3m,水平管安装高度为层顶标高-0.7m
图示PPR-DN15立管工程量为:
3-0.7-1.0(水龙头安装高度)=1.3m
3.3、总量
图示范围内PPR-DN15工程量合计为8.596+1.3=9.896(m)
给水管道工程量计量,清晰计算规则,结合CAD快速看图的连续测量计算管道长度,节省工作时间,高效计算。
#给水排水#管道#给水#连续测量
