CAD图纸如何缩放?CAD快速看图不等比例操作全解析
图纸比例错误对工程造价的影响是系统性且深远的,可能导致工程量计算偏差、材料浪费、施工返工等一系列问题,最终引发造价失控。
在造价的实际工作中若图纸的比例设定有误就可能出现严重问题,若没有及时发现就可能造成工程量的错误,进而导致造价的偏差。
基坑开挖的图纸尺寸比例如果出错,土方量就会产生偏差。若钢筋图纸比例错误,就会导致钢筋长度的计算错误,从而影响造价。比例错误还会影响到管线长度、绿化面积、道路长度的计算。
这些错误的源头是设计单位出图时未标注比例或标注错误,而造价人员在测量前未校准标注比例造成。
CAD快速看图的设置标注比例功能大家都已经很熟悉了,今天来给大家介绍一个很多人不知道的实用功能——缩放。
在 CAD 快速看图电脑版中,编辑助手能让我们对原图内容进行修改。缩放功能可以在图纸比例不一致时进行调整,调整后的图纸再导入算量软件,就可以避免工程量的错误。
1.点击 “编辑助手”
2.在工具栏中缩放功能按钮,然后通过拉框或者点选的方式,选中要缩放的内容,右键完成选择。选好后左键点击选择一个缩放的基点。
3.在图纸上选一段尺寸线的两个端点,这时候会弹出一个框,能看到缩放前这条线的长度,在框里输入缩放后长度,最后点击 “确定”即可完成缩放。或者按住 shift 键,然后输入比例值来缩放。记得保存或者另存缩放后的图纸。
在造价工作开始前,务必完成比例的三重验证,即设计标注、CAD 校准、关键尺寸复测,从源头上规避风险。使用CAD快速看图缩放功能即可完成所有验证操作,快点用起来吧。
