电气桥架计量规则及安装敷设计算注意事项
电气桥架计量规则及安装敷设计算注意事项
计算桥架工程量时,利用CAD快速看图高效定位桥架位置,通过文字查找和批量测量功能快速获取水平与竖向长度,大幅提升计量效率和准确性,简化传统手动测量流程。
一、桥架基础知识
桥架:是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上使用普遍,只要铺设电缆就要用桥架。
桥架分类:槽式、托盘式和梯架式
二、桥架敷设计算注意事项
通常线路都是先走桥架后走线路,因此计算时要注意如下情况:
(1)桥架内电线电缆无需量至墙中心。
一般情况下,配电井内是不画桥架的,但要明白配电井一定会有桥架。桥架是不会暗敷到墙内的。
(2)竖向长度需要减去桥架距板高度。
桥架一定是在梁板的下方敷设。并有一定距离,这个距离要估。垂直部分计算=层高-安装高度-配电箱体高度-桥架离梁板的高度。
注意:桥架本身高度,具体要不要算桥架高度,个人考虑。
三、桥架工程量计算规则
四、实例分析
1.计算专用宿舍楼-电气的桥架工程量,通过平面图,找到桥架位置并测量长度。
2.用CAD快速看图查看图纸并计量
使用【文字查找】功能,输入桥架,找到桥架所在空间位置。200*100强电托盘式桥架在梁底以下,吊顶以上敷设,梁底标高为当层-0.3m,吊顶为-0.7m。
然后使用【批量测量】功能得到桥架水平长度为38.773m,继续使用【文字查找】功能,选到1AL1配电箱系统图所在的位置,观察系统图,箱体高度0.6m,距地1.8m安装,则竖向桥架长度为3.6-0.7-(1.8+0.6)=0.5m。
桥架长度=水平长度+竖向长度=38.773+0.5=39.273m。
桥架的计量就是如此简单,CAD快速看图的文字查找、批量测量,非常高效。
#桥架#文字查找#批量测量
