建筑电气配电箱计量-CAD快速看图图形识别更高效
配电箱内涉及多个部件,通过理清工程量计算方式、项目特征、工作内容了解各设备安装方式,区分配电箱和配电柜的区别,本文利用具体建筑实例图,借助CAD快速看图,进行建筑电气配电箱计量。
一、控制设备及低压电器安装
控制设备及低压电器安装(编码:030404)共36个分项,分别为各类控制屏、柜、配电箱、插座箱、控制开关、各类低压保护电器、端子箱、风扇、照明开关、插座、其他电器。
1.各类控制屏、柜
工程量计算:按设计图示数量计算,以“台”为计量单位,其中箱式配电箱以“套”为计量单位。
项目特征:名称,型号,规格,质量,基础型钢规格、形式等。
工作内容:本体安装,基础型钢制作、安装,基础浇筑,补刷油漆,接地等。
2.控制箱、配电箱、插座箱
工程量计算:按设计图示数量计算,以“台”为计量单位。
项目特征:名称,型号,规格,安装方式,其中控制箱和配电箱需另列基础形式、材质、规格,接线端子材质规格,端子板外部接线材质、规格等。
工作内容:本体安装,接地,其中控制箱和配电箱还包括基础型钢制作、安装,焊、压接线端子,补刷油漆等。
3.控制开关
工程量计算:按设计图示数量计算,以“个”为计量单位。
项目特征:名称,型号,规格,接线端子材质规格,额定电流等。
工作内容:本体安装,焊、压接线端子,接线等。
4.各类低压保护电器
工程量计算:按设计图示数量计算,除电阻器以“箱”为计量单位,分流器、低压熔断器以及限位开关以“个”为计量单位,小电器以“个(套、台)”为计量单位,其余均以“台”为计量单位。
项目特征:名称,型号,规格,接线端子材质和规格,分流器需另列以及容量等。
5.照明开关、插座
项目特征:名称,型号,规格,安装方式等。
工作内容:本体安装,接线等。
二、配电箱和配电柜的区别
配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险真钻告知。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统这种的最后一级配电设施,一个配电箱可以是一个电源进线和多个供电输出回路,从配电箱引出供电输出回路至各个用电负荷,由于配电箱的体积较小,不能放入大型配电设备,所以配电箱的容量都不大,一般4-8个小负荷用一个配电箱,配电箱布置在供电负荷的中心地带,用电缆或者电线将电送到负荷。
配电柜是配电箱的上一级配电设备,其体积较大,其中可以放入较大的电气设备,所以一般作为中等容量负荷的配电设备,包括了配电箱、电动机等,其适用容量在各个gon工艺领域中有不同,一般在几个千瓦到几十个千瓦。在传统配电箱提供漏电保护和短路保护的基础上,还提供过压保护、打火断电、雷击保护、自动供电、温度保护、功率限定、故障记录、自检功能、学习记忆、移动互联可视化和数字化功能。
三、配电箱安装
配电箱分为照明和动力
安装方式:明装和暗装
安装形式:落地式和悬挂式
四、实例分析
1.计算建筑楼内的配电箱工程量,观察配电箱统图和平面图,沿用“数个数”的思路处理。
2.用CAD快速看图查看图纸:
图例表中,配电箱有三种,分别为配电箱(照明箱),动力箱和进线箱,离地高度也有注明,可用于电缆和线管的计量依据。
通过系统图,可直接得到进线箱1台(JX1),照明箱2台(1AL1,2AL1), 动力箱3台(1AK1,2AK1,3AP1),控制箱1台(2CZX)。1AL1表示1层照明箱1号,2AL1表示2层照明箱1号;1AK1表示1层开关箱1号,2AK1表示2层开关箱1号;3AP1表示3层动力箱1号;2CZX表示2层控制箱。
3. 编制工程量清单
通过CAD快速看图的图形识别功能,可以快速进行建筑电气配电箱计量,编制工程量清单,方便后期计价审核。
#配电箱 #计量#图形识别#建筑电气
