景观小径造价把控:CAD快速看图助力弧线面积测量
在景观工程中,景观小径是重要组成部分,其成本控制至关重要。造价工作中存在不少陷阱,需要运用合理方法发现并采取有效审计措施,而CAD快速看图等工具能让测量更顺利,保障造价准确性。
园路的施工与审计要点
基层处理
施工时园路的基层处理至关重要,需确保基层平整、坚实,以保证面层的平整度和稳定性。
在审计时,可能会遇到虚报碎石垫层厚度的情况。可对小径垫层钻孔测量真实厚度,有效控制因垫层在厚度上偷工减料导致的成本偏差。
面层材料选择
施工时应根据设计要求和实际情况,选择合适的面层材料,如石材、砖材、混凝土等。
在审计时会遇到用面层材料以次充好的行为,如用普通鹅卵石冒充雨花石面层。可对小径垫层钻孔测量真实厚度,有效控制因垫层在厚度上偷工减料导致的成本偏差。
巡查养护
施工时应定期对园路进行巡查,及时发现并处理路面破损、沉陷等问题。保持园路的清洁,定期清扫路面垃圾,防止污物侵蚀路面。
在审计时要复核养护内容是否包含在铺装定额中。
CAD快速看图助力弧线面积测量
由于景观小径多带弧线,通过减少描点数量、把曲线弄平滑等手段放大弧线面积,导致虚增造价。审计时可要求提供描点坐标并抽查曲率,通过核对坐标和检查曲率,能准确发现面积是否有虚增。
测量景观小径的弧线面积,CAD快速看图的面积测量功能十分好用,首先要选择“面积含弧线”功能。
操作时,直线部分选择两端点。遇到弧线,将鼠标放到弧线上,等鼠标变成“回”字形,直接点击即可选中整根弧线。
勾选完图形边线形成闭合后,面积数据就会呈现。
选弧线过程中可进行截断操作,先点击选中整段弧线,再在弧线上选任意捕捉点作为截断点,就能截断弧线。
若选点错误,按空格可回退到上一步。
该功能在处理复杂弧线时,能让面积测量更精准,避免因弧线描点不当产生面积误差,为景观小径造价中弧线面积的计算提供准确数据支持。
景观小径造价控制,需时刻警惕各类陷阱,借助CAD快速看图,保证造价合理准确,让每一笔投入都切实体现在景观品质上。
#景观小径#造价控制#CAD快速看图#弧线面积测量
