CAD看图标注完后,关闭软件重新打开,标注没有了怎么办?
标注完后,计算完了重新打开发现刚算过的标注没有了。
3 个回答
你好
CAD看图标注完后,关闭软件重新打开,标注没有了,是怎么回事呢
@17***67 默认路径安装下试试,不行的话,联系软件里的QQ客服具体看看。
你好
你是不是在重复打开的图纸做标注了?上边是不是有个锁头,像图中这样
。图纸的标注都是自动保存,但是在只读模式下作的标注是不保存的,你在不是只读模式的图纸上标注就可以了。如果不是这样的,联系下QQ客服,具体说明一下操作的方式,让客服帮你看看什么原因。
