户内给水管道工程量快速计算-连续测量轻松完成
给水管道按材质、规格、连接方式分别列项,按设计图示管道中心线以长度计算。
计算公式为:管长=水平长度+竖直长度
今天我们来计算某住宅楼户内的给水支管工程量,这里以B户型西户为例,查看平面图及系统图,确定垫层内敷设的水平管标高为层底标高,相对标高即为0.000。
设计说明中明确分户水表后埋地给水及热水支管采用PPR管,热熔连接,则计算工程量按规格分类即可,该层给水横支管规格有De25、De20、De15。接下来以De25给水管为例进行计算:
(1) 水平长度计算
在平面图上找到相应的变径点,从起点开始使用CAD快速看图中的【连续测量】功能,依次点击管道的弯折点,遇到管道分叉点时,点击鼠标右键完成,白色线段变为红色,表示这一段已测量完成。任意位置点击鼠标左键,生成相应的管线长度,本例为21639(mm)。
接着以管道分岔点为起点,分别以两个方向使用【连续测量】命令,分别得到两段管长为4780(mm)和11300(mm)。注意:测量遇到立管时,点击立管中心。
最后一个路径长度仍然使用该功能,轻松得到管长为5600(mm)。
当测量段数较多时,图纸上不需来回查找,可以使用【测量统计】功能,得到各段数据。
(2) 竖向长度计算
由给水系统图可得,De25给水管竖向长度为:0.35*2+0.3*4=1.90m
汇总计算De25管长=21.639+4.780+11.300+5.600+1.90=45.219m
给水排水管道-给水支管工程量水平、竖向的长度,可以用CAD快速看图连续测量一键完成,测量统计轻松统计结果,非常方便。
推荐阅读:
点击查看详细计算方法,助你全面掌握给水管道算量技巧!
