给水排水管道工程量计算-批量测量一键完成
给水排水管道工程量计算涉及多个部分,本文主要介绍给水干管计算。给水管道按设计图示管道中心线以长度计算,不扣除阀门、减压器、疏水器、水表、伸缩器等管件、各种井类、方形补偿器所占长度。
计算公式为:管长=水平长度+竖直长度。
以某住宅楼为例,计算生活给水系统干管的工程量,干管按照系统逻辑区分材质、规格、连接方式。
第一步,CAD快看查看设计说明中关于管材的描述,确定给水干管的管道材质和连接方式,本例为PSP钢塑复合压力管,丝扣连接或卡箍式连接(DN>80)。
第二步,查看系统图,确定给水干管规格、入户标高及立管变径点,本例给水中区干管规格按水流流向分别为DN65、DN50、DN40、DN32、DN25,入户标高为-2.650m,三通处为变径点。
第三步,查看地下一层给水管道平面图,确定管道室内外分界点、平面位置及走向。本例有阀门,所以以阀门为界,DN65给水干管入户后由北向南,向东,再向北与立管相连。
准备工作做好后,按照水流走向,分别按管道规格列项计算。
在CAD快速看图软件中,选择【测量】-【连续测量】功能,依次点击阀门、管道转折点、立管中心,鼠标右键确认,得到水平管长为13794mm。注意:有一竖向管道长度未计算,它的长度为标高相减,-1.35-(-2.65)=1.3m。
通过系统图得知前12层横向支管离地高度为1800mm,则得到DN65管长为13.794+1.3+1.8-(-1.35)=18.244m
DN50管长利用标高相减可得30+1.8-1.8=30m
DN40管长为39+0.75-(30+1.8)=7.95m
DN32管长为42+0.75-(39+0.75)=3m
DN25管长为2.3-0.75=1.55m
综上,给水排水管道-给水干管的工程量就轻松计算完成了,是不是很简单呢?
