精度再升级,可到微米!单位自动换算平米和米
CAD图纸单位怎么看?精度怎么调?
长度测出来是什么单位?
面积一大串怎么回事?
坐标小数点位置不对怎么办?
首先说原理
CAD图纸在绘制时,一般情况下单位是:
长度---毫米(mm)
面积---平方毫米(mm²)
而我们日常交流和工程量计算时常用的是:
长度---米(m)
面积---平米(㎡)
这就带来了大量的【单位换算】工作,就像:
平方毫米换算成平米,需要小数点左移6位
10200000平方毫米=10.2平方米
繁琐又复杂,容易出错
单位和精度设置方法
之前CAD快速看图针对这个问题推出了自动换算面积单位为平米的功能
这次又推出了长度和坐标自动换算成米:标注设置-长度/坐标
这样在分类汇总导出工程量表时就能所见即所得,既避免了自己换算出错,又提高了效率
还有一些情况下,我们还会遇到精度要求到毫米、微米的情况,怎么办?
这时就要结合精度设置
当单位为米时,精度:
1m=1米
0.1m=1分米dm
0.01m=1厘米cm
0.001m=1毫米mm
粗算概算的情况,推荐这个组合
当单位为毫米时,精度:
1mm=1毫米
0.01mm=10微米(高精度)
0.001mm=1微米(超精密加工)
机械、工业制造等高精度要求的情况,推荐用这个组合
CAD快速看图这次升级之后,基本能够满足不同专业不同场景下,大家对精度的要求:
坐标单位从mm调整为m,小数点自动左移3位
同时精度设置为0.001,保留小数点后3位,精确到毫米mm
机械图单位毫米mm,精度设置为0.001,长度>100时也能保留3位小数
如此便捷、准确、高精度的CAD快速看图,快来安装/升级吧~
注:本文使用的软件为CAD快速看图-电脑版
获取方式:
1.复制官网链接到电脑浏览器地址栏打开,选择下载
2.手机版CAD快速看图也可以从官网获取
