现场检查、施工,实用技巧汇总(一)
不论是造价朋友还是施工朋友,我们在现场开展检查、施工、材料准备等工作时一定离不开基于图纸的操作。
以下几个问题,你会怎么解决?
现场检查:
1、如何快速定位检查点
2、现场问题、隐蔽工程如何精准定位+拍照留痕
现场施工:
1、尺寸测量不对,图纸有比例问题
2、现场坐标如何快速测量
一、准备工作
更新提示
安卓手机版也新增了长度和坐标的自动切换单位为米,以及长度/面积/坐标的精度设置(0.001),需要的小伙伴快更新吧~
二、具体操作
现场检查
问题1:快速定位检查点
解法1:CAD快速看图-文字查找
操作:用CAD快速看图打开图纸,右上角文字查找功能,输入关键词,点击结果列表即可跳转定位
应用示例:客房大样图里有A到H共8种户型,用文字查找搜 “B” 就能快速定位
解法2:CAD快速看图-视点
操作:1.在使用CAD快速看图提前熟悉图纸的过程中,一边看图,一边把当前区域设置成不同的“视点”,例如A区,B区
应用示例:上一个例子中,客房大样图里B户型也有好几个,我们要看特定的“B、C型集体宿舍”,就把图纸调整到这个位置,新建视点
2.下次查看时,点击保存的视点“BC型”,就能直接跳转
问题2:
现场问题、隐蔽工程,如何拍照留痕
解法:CAD快速看图-照片标注+水印模板
操作:1.CAD快速看图打开图纸,选择底部【照片】功能
2.在图纸和现场对应的位置点一下,选择“水印相机拍照”,软件会自动标注时间、地点等信息
小技巧:1.如果有固定的施工区域、人员名称等信息,建议设置水印模板,每次添加照片时直接套用模板
2.照片可随时点照相机图标进去查看、增加、分享
现场施工
问题1:
尺寸测量不对,图纸有比例问题
解法:CAD快速看图-比例
1.用CAD快速看图先测量一段图纸上给好尺寸的线段(如下图长度为200的线段),确认数值是否一致,不一致(长为200测出来是长为10)一般是有比例问题
2.底部工具栏选择【比例】,选中刚刚测量的数据10,输入正确的长度数值200,软件就会自动调整好整个图纸的比例
3.测量其他给好尺寸的位置,确定比例无误,就可以测量更多未知区域的长度和面积啦
小技巧:CAD图纸中长度单位一般是毫米,面积就是平方毫米,在CAD快速看图中通过单位和精度设置,让软件自动切换单位为米和平米,省去手动换算的繁琐和误差
问题2:
现场放样,图纸坐标快速获取
解法:CAD快速看图-坐标
操作:1.用CAD快速看图底部的测量工具栏,其中有【坐标】功能
2.选中想要获取坐标的点位,这里可以手指点击,也可以用软件右下角的“虚拟鼠标”
3.测得坐标值
注意:如果图纸在绘制时设置了多个坐标系,在测量第一个点时会弹出坐标系选项,选择不同的坐标系,会测量出不同的坐标值,可根据自己的需要切换
