【CAD快速看图】批量测量-图文教程
新增批量测量功能!
可以通过框选一次性选择多个线段,测量出总长度。比如测量地暖盘管、电缆长度等,大大提高测量效率!
一、 准备工作
请更新版本到v6.4.0.100
下载地址:CAD快速看图官方网站 - 愿天下没有看不了的图纸
二、功能入口
在“会员”和“测量”菜单里面。和“连续测量”类似,“批量测量”也是用于测量长度的。
三、操作方法
点击批量测量后,会弹出设置界面,分别是在图上选线测量长度和在图上画线测量长度。绝大多数情况下用选择线段即可,画线功能是针对线段断开的特殊情况,可以补画线测量长度。
接下来分别进行介绍。
1.选择线段。可以在图上点选,或者拉框选择线段,支持直线、圆、圆弧、椭圆等复杂形状(鼠标显示为“回”字形表示可以选择)。选中的线段会高亮显示。
如果选错了,再次点击线段即可取消选择。
注意:选中线段后勾选“按已选线段的图层过滤”,那么后面只会选中和已选线段图层相同的线段。
如图所示:
①如果直接框选,会选中所有线段;
②如果选中黄色网线后勾选“按已选线段的图层过滤”,再框选只会选中黄色网线;
③如果选中黄色网线和红色电线后勾选“按已选线段的图层过滤”,再框选会选中黄色网线和红色电线。
用好这个选项,就不必频繁开关图层,可以高效地框选啦。
选择过程中,可以实时预览总长度。右键确定即可指定标注插入位置。
2.画线。有时实际上是连通的,但图纸上是断开的线段,直接测量出来的长度不准确。需要补画一段线。直接点击起终点即可。
如果画错了,按下空格键可以重新选择起点;按住ctrl键点击鼠标左键,可以删除画出来的直线。
以上就是新增的批量测量功能,一定要善用“按已选线段的图层过滤”选项,可以大大提高选择效率。
