cad批量打印插件
cad批量打印插件
分类: 快速看图Windows版
13***23
1 个回答
快速看图-柿子
一份图纸里面有百八十个图框,想用CAD批量打印插件打印?本次以CAD快速看图为例,为你介绍CAD批量打印的方法。
具体步骤如下:
1. 首先打开需要批量打印的cad图纸,点击上方目录栏里面“会员”—“批量导出pdf”按钮。
2.此时会跳转出到批量导出pdf的基本设置页面,左侧可以选择导出的pdf页面尺寸,页面方向,pdf的内容的颜色以及是否给pdf线条加粗、是否导出快看的标注。
最下面的一行可以选择导出为一个单张连页的整体的pdf,还是每个图框单独导出为一个新的pdf
3.选择批量导出pdf时,图纸会自动识别图框,识别顺序按照:从左到右,从上到下,【具体是左上角先看y坐标,y坐标差距在一定范围内再看x坐标】依次导出。
4. 识别错误的图框或者不需要打印的图形被识别到了,可以通过下面两处进行删除
5. 删除错误图框后,可以使用这个添加图框功能,去框选添加正确的识别范围,左侧的预览列表里面的小画笔可以修改图框的名称。
6. 删除错误图框后,添加完不能识别的图框的图纸,剩余的图纸不必再一一框选添加图框,可以框选范围,重新识别剩下的图框。
7.左侧预览列表的蓝色图框在右侧的全图预览界面颜色变深,标识选中了这个图框,点击仅显示当前选中图框时,是对于当前图框大的放大预览模式,在点击全图,恢复模型的全图预览模式。
8.全部设置好后,直接点击【导出】按钮,即可生成pdf。
9.在PDF看图软件中打开刚刚生成的PDF,点击工具栏中的“打印”按键。
10.根据需要在打印设置中进行选择,然后点击“打印”,即可打印出您想要的图纸。
CAD快速看图软件下载链接:
PDF快速看图软件下载链接:
https://pdf.everdrawing.com/?from=wdsq
相关视频教程链接:
http://club.everdrawing.com/video/detail/131?from=search
相关图文教程链接:
http://club.everdrawing.com/question/detail/12825
