【CAD快速看图鸿蒙版】测量面积&单位设置
想要测量图纸中由弧线和直线组合的复杂图形的面积,方便统计工程量,可以用测量工具中的【面积】功能。
需要调整测量结果的单位,可以在设置里的【单位设置】进行调整。
操作视频:【标注测量】面积含弧线、单位设置 - 视频教程 - 快看问答 (everdrawing.com)
1.打开图纸,点击底部【测量工具】--【面积】。
2.按住鼠标移动捕捉线段的端点,单击鼠标确认(鼠标放在弧线上,会出现回字,点确定就可以选中弧线)。
如果选错点,可以点击下方的【回退到上一点】,重新进行选点。选完最后一个点之后,点击【闭合】,结束测量。
3.按住鼠标移动选择标注文字放置的位置,单击鼠标确认。
4. 下方可以复制测量结果,点击【复制】按钮进行复制。点击【标注工具】里面的文字,在文本框粘贴,即可粘贴刚复制的面积或者周长进行文字标注。
5.若面积的数值较大,可以修改测量结果的单位,点击下方【设置】,在【单位设置】里切换---面积按照㎡显示,会更容易查看。
以上就是鸿蒙版的测量面积过程~
