【CAD快速看图MAC版】图纸对比时可以添加标注啦!
MAC版的新功能——图纸对比功能来啦!
图纸对比功能可以对比新、旧两版图纸的差异,或者对比同张图纸不同楼层或区域的差异,发现这些差异后,我们可以在原图纸上进行标注,这样对比结果也可以保存下来啦!
往下看,详细教程来了!
一、准备工作
需要先将软件升级到最新版4.1.2。
软件升级方法:
1.软件启用会自动提示升级;
2.官网下载升级(点击官网下载);
3.在appstore里升级。
MAC版安装教程:CAD快速看图Mac版更新了, 使用MacOS系统的朋友们,看图不用双系统啦! - 快看问答 (glodon.com)。
二、操作方式
1.打开需要对比的两张图纸,点击功能栏的【图纸对比】按钮;
温馨小提示:
① 修改图纸显示颜色:一般情况下,软件默认第一张图纸用黄色表示,第二张图纸用蓝色表示,点击图纸名称后面的颜色块按钮,即可在弹窗里自定义修改颜色。
② 打开多张图纸(大于2张),对比其中两张图纸时,需切换对比图纸:打开多张图纸时,一般默认对比第一张和第二张图纸,点击图纸名称列表可以切换选择需要对比的图纸。
③ 如果对比的是一个布局,一个是模型:可以先将图纸切换到布局图,然后再点图纸对比。
2.显示对比结果,可以将对比结果标注在图纸上。
灰色的部分是两张图纸相同的内容,而彩色的地方是两张图纸不同的地方,可以根据颜色来查看不同的地方是所属哪张图纸。
如果要把图纸对比结果标注在图纸上的话,可以勾选【同步显示到主窗口】这个选项。这样拖动对比结果的图纸,原图纸也会跟着移动,可以快速找到对应的位置,之后在原图纸上进行标注。
动图演示:
三、注意事项
1.图纸对比的基本原理是将两个图纸重叠,相同的内容为灰色,不同的内容为彩色;
2.对比时可以修改两个图的显示颜色,两个图要用不同的颜色;
3.对比同一文件的不同区域,可以将这个图同时打开两个,然后结合设置基准点功能,将要对比的两个部分移动重叠。
以上就是图纸对比功能的介绍啦~
