【PDF快速看图】快速查找图片里的文字!
你还在为图片、扫描、线条类PDF中的文字不能搜索而烦恼吗?
你还在为复制不了PDF里的文字而发愁吗?
当你的图集上百页,需要使用图号定位到对应的图例,你还在一页页的查找吗?
当你需要根据关键字,找到对应的回路等,理清接线关系时,你还手足无措吗?
现在!“转为可搜索PDF”功能重磅出击
可以帮你解决图片、扫描、线条文本类PDF中的文字不能搜索、选中复制的问题,并且快速定位到相关的文字内容。
再也不用担心文字不能搜索、复制啦~~~
一、 准备工作
请更新版本到v3.9.3.28
下载地址:https://pdf.everdrawing.com/(官方网址)
各大应用市场也均可以下载。
二、 操作方法
1. 打开一张带有无法搜索的PDF文件,选择“转为可搜索PDF”功能键~(4个地方可以选哦)
入口①:菜单栏中点击“转换”,选择“转为可搜索PDF”;
入口②:工具栏中点击“OCR”,选择“转为可搜索PDF”;
入口③:查找文字里的“运行文本识别(OCR)以搜索扫描件文字”
入口④:当pdf中可以看到想要查找到的文字,但无法查找到时,会弹出提示窗口,提示“您的PDF可能是扫描件,是否运行文本识别(OCR)以方便查找”,选择“是”
2、  进入转换界面
点击“转为可搜索PDF”后会进入转换界面,选择转换后的图纸保存位置,点击“开始转换”。
【注】此处可以选择是否在转换后打开文档哦~默认是选择打开的~
3、开始转换
【注】此处如果不想转换了可以随时点击取消转换~
4、转换完成后,会生成一个增加“原文件名+(OCR)”的新PDF,即可在这个新PDF上开始搜索、复制文字。
教程动图GIF:
三、【文字查找】---操作步骤
1、  打开上面转换完成的PDF图纸(已经可以支持搜索)
2、  单点击菜单栏的【文字查找】功能按钮,进入文字查找页面。
3、  在查找内容文本框中输入需要查找的文字后,点击查找,即可显示查找结果。
【注】对应查找结果新增有小红旗标记啦,让你的定位结果显示更加清楚明了哦~~~
4、如果勾选了“标记所有结果”,即可在PDF上看到小红旗标识,点击任意一条查找结果,即可出现蓝色的高亮定位。
【说明】
①此处可选查找范围及是否显示结果和标记所有结果。
②默认是自动勾选【标记所有结果】,搜索的结果会有小红旗定位,取消勾选则没有。
教程动图GIF:
【特别说明】
①使用“转为可搜索PDF”转换后会新生成一个PDF,名称为原文件名+(OCR),文件大小会略有增加。
②使用“转为可搜索PDF”功能生成的PDF仅可以使用PDF快速看图"文字查找"功能进行搜索。另外转完后的PDF发给其他人也可以使用PDF快速看图进行文字查找和复制。
③“转为可搜索PDF”功能目前只能识别简体中文和英文,其他语言暂不支持。
分类: PDF快速看图Windows版
快速看图-丁小宝
